Старый 26.10.2007, 02:23   #11
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Homeword
А что, в при наличии штатной навигации, в блоке управления климатом есть чип от Nec и он (блок климата) имеет свой адрес в AVC_Lan?
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 02:34   #12
Homeword
Аватар для Homeword
Машина: zaz 965
Homeword is on a distinguished road
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
Homeword
Если климат выводит свои данные на дисплей навигации и управляется с тача (хотябы частично) то однозначно он имеет свой адрес в AVC (правда не напрямую а через Gateway и адрес не физический а логический).
Сам климат общяется с Gateway и машиной по однопроводной шине MPX.
Homeword вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 02:58   #13
slden
Регион: 71
Homeword
Ну да. В Honda\Acura похожая схемотехника. Нави, в режиме юзанья
CarPc (или любого другого инородного устройства), в вашем проекте физически отключается от шины IEBus?
Старый 26.10.2007, 19:40   #14
Homeword
Аватар для Homeword
Машина: zaz 965
Homeword
Да, полностью.
Старый 26.11.2007, 12:38   #15
ashu
Аватар для ashu
Хочу!
Где/как можно приобресть сие творение?
Старый 05.12.2007, 23:37   #16
Homeword
Аватар для Homeword
Машина: zaz 965
Сообщение от Anzic Посмотреть сообщение
не работает тот форум что-то . карпсишники воюют?
Скажите, там все функции подменяются? Т.е. можно будет собрать комп подключить его к машине и настроить так что бы вместо миль, километры показывало, а вместо фаренгейтов - цельсии? я правильно понимаю?
Если так, то можете расчитывать на мою заявку
Да бывает что ложится форум х.з. чего.
Адаптер заменяет штатную навигацию и позволяет вместо нее подключить комп с возможностью управления со штатного тача и кнопок.
Все родные функции головы как то климат, аудио,видео остаются не тронутыми.
Ну а на комп можно поставить любую оболочку хоть на суахили.
Старый 06.12.2007, 00:50   #17
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
OFF - сорру но вроде по англицкому interface
interface сущ.
выч. граница между двумя системами или приборами; место стыковки; пограничный слой (между двумя материалами); средства сопряжения; граница (между двумя материалами); устройство сопряжений; меню (I.Petroshenok)
это на другом или "не баг, а фича"?
Старый 07.12.2007, 11:08   #18
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Question
Сообщение от Homeword Посмотреть сообщение
Так. Еще раз. То что адаптер заменяет штатную навигацию, это я уже понял.
А вот тут поподробне - Все родные функции головы как то климат...
А интервейс управления климатом поменять можно?? И интерфейс бортового компа? Интересуюсь потому, что процедура перепрошивки бортового компьютера стоит денег, не таких уж и малых. Так вот я думаю, может лучше потратить их на приобретение данного адаптера, и собрать комп, да подключить все это к машине. Но нужно, что бы эти два момента (мили и фаренгейты) были исправлены. Или оболочка, полностью заменяет фейс системы??
Извините, если нафлудил
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 21:42   #19
Homeword
Аватар для Homeword
Машина: zaz 965
Поменять интерфейс родной головы можно только если переписать весь софт в ней (обращаться к производителю ) Адаптер позволяет подключить дополнительные функции не меняя родных . Так что перешивать все равно придется.
Старый 13.12.2007, 20:39   #20
Homeword
Аватар для Homeword
Машина: zaz 965
Родилась идея , если немножко подправить (уже попробовал - получилось ) софт сего девайса то можно его использовать как эмулятор DVD диска (ну тоесть машина будет думать что к ней подключен DVD и будет активировать штатный видео и аудио вход) с сохранением функций тача.
Правда DVD показывает токо на стоящей машине (типа защита ) но это в принципе обходится перерезанием пары проводов(вроде).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
