#11 | |
![]() Регистрация: 02.01.2007
Машина: Renault Scenic F3R
![]() Цитата:
на 24В выбирается другой стабилитрон
Машинка почти такая же как у MediaCar ![]() -------------------------------------------------- Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#12 |
![]() Регистрация: 19.10.2005
![]() вопрос по поводу КУ202Н
... господа кто может просветить по КУ202Н ... у меня у него всего две ножки (одна короткая другая длиннее) в инете (например тут Http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html) пишет что у КУ202 три ножки должно быть?.... Где же у КУ202Н (А,К...)? |
#13 |
Сибиряк
![]() Регистрация: 11.04.2007
Машина: Jaguar X-Type
![]() А гайку ты считаешь ножкой? Если нет, то считай
#14 |
![]() получается гайка это будет Анод
#15 |
Регион: 18
Машина: 2007\ВАЗ 2114
![]() Есть отличное решение с мах высоким кпд.
Этот режим по-умному называется 100% Duty Cycle. 100% Duty Cycle - когда входное напряжение падает ниже выходного, внутренний ключ полностью открывается. Таким образом выходное напряжение становится равным входному за минусом незначительного падения напряжения на этом ключе.при входном большем опред. значения оно ограничевается Вот например: MP2104 и MP2105 от *******hic Power Systems. Только верхнее входное напряжение 6В... Или от MAXIM: MAX1776 (uMAX8) или MAX887HESA (SOIC8) - монолитные DC/DC-преобразователи с 100% Duty Cycle. Идеальный выбор. MAX1627 - требует внешний MOSFET-ключ, но зато выходной ток может быть до 1А. Например: MAX887HESA стоят примерно 4,5уе, MAX1776EUA - 5,2уе, MAX1627ESA - 3,2уе... |
#16 | |
![]() Цитата:
#17 |
Сибиряк
![]() Кури даташит....
Даташит смотреть тут :-) |
