Старый 19.02.2019, 14:56   #11
жека 3
Машина: логан санта фе
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
За тач спасибо всем, дело сдвинуло, выход есть.
По звуку.. я не большой уже фанат хорошего звука именно в машине, ибо ездит на ней или жена или мы вместе итд, хватает штатной Сони, она не плохая в этой комплектации на самом деле.. в приставке есть SPDIF, если уж захочу клевый звук, повешу внешний ЦАП,..
Вчера попробовал подключить через тюльпаны приставку к монитору, работает, но качество ужасное...
Как подобрать контроллер под ЖКИ?
Я в свое время проводил пляску с одной балалайкой,тоже хотел подключить ТВ-свисток. Взял обычный контроллер матрицы и через адаптеры его подключил к матрице балалайки И через реле выключал питание балайки и включалась матрица со свистком т.е. по идее получалось две балалайки Не знаю как бы это получилось дальше, но это дело я забросил из-за дебильного свистка и кучи проблем. Как-то так.
Старый 19.02.2019, 15:59   #12
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Все какие у меня были и есть приставки на Андроиде (асус, тронсмарт, билинк, хаймеди) по коксу-оптике ресэмплят, т.е. мы получаем отвратный звук Андроида, который предназначен для смартфонов изначально. Правда цепляют цапы юэсбишные и после траха-подбора аудиоплеера можно добится пасстру.
Старый 19.02.2019, 19:17   #13
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
vladj, если настолько заморачиваться звуком, то нужны другие динамики, провода, шумоизоляция, усилки + место под всё это и несколько сотен денег, в данной машине в этом нету необходимости для меня.. Нужен лишь андроид для:
снятия показаний по кан шине, и отображения на экране, а так же удаленной по интернету смотреть.
Это элеткромобиль, важно знать скорость зарядки (ток,напряжение) и видить это сидя в кафе например или шастая по магазину, пока машина заряжается. а также удаленно мочь ее запустить на прогрев батареи,салона,охлаждения летом перед выездом минут за 15-20... Именно этих штук мне не хватает в штатной магнитоле, ибо она только заряд отображает в процентах и все. Так бы вообще CarPC не строил....
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
