Старый 17.02.2019, 20:44   #11
bmz1
bmz1 is on a distinguished road
Да не нужно мне переключений, я же в первом сообщении написал: PnP замена mk4, а не просто "подключить"-приколхозить. Т.е., имеющийся вытянул, новый на его место вставил - и всё заработало на тех же разъёмах и проводах без излишних телодвижений. Поэтому, вопрос для меня в первую очередь и заключался в том, ЧТО там на выходе mk4, тем более, что здесь начитался каких-то ужасных страшилок про какие-то странные миксы синхры с голубым - но вроде нет, всё указывает на достаточно обычный vga, просто с необычным разрешением (но строго говоря, ничто не обязывает rgb сигнал в vga разъёме иметь какое-то определённое разрешение\частоту развёртки).
http://www.marsboard.com/new_marsboard_a20_feature.html
Из плюсов: готовый vga, чип A20, известный тем, что его как минимум под линупс точно можно сконфигурировать под 420х272 (и у них же даже есть для него матрица с таким разрешением) - ну и под 400х240 тоже думаю можно, не глобальная разница. В отличие от "олинуксин" и подобных, ведроид в исходниках (т.е., можно драйвера поковырять, если вдруг). Непонятно, на чём сделано конвертирование parallel rgb -> vga, но очень похоже, что просто делитель (куча резисторов напаяна), т.е., ему частоты и разрешения вообще пофигу.
К сожалению, ведроид только 4.2.2
http://en.t-firefly.com/product/rk3288.html
Поддержка сильно лучше, ведроид в исходниках, и аж до 8. Но! на vga уже стоит отдельный чип dac - есть некоторая вероятность, что нужное мне разрешение он просто физически не сможет переварить.
Цена заметно выше (я не очень готов отдать столько за просто попробовать).
У обоих не понятно, как дело обстоит со стойкостью к промышленным нагрузкам (вибрация, перепады температур).
Есть ещё одна совершенно шикарная плата (Nitrogen6x), с поддержкой всего и вся в исходниках (в т.ч., моего любимого qnx), индустриальным исполнением, i.MX6 (с которым добрая половина автопрома рабоатет), параллельным rgb (т.е., с одной стороны, я не ограничен dac-ом, а с другой - надо дорабатывать напильником), - но ценник там несколько негуманный. Возможно, когда-нибудь, не сейчас.
ПыСы. Не, ошибся я - rgb сам А20 формирует, согласно спекам, от 8х4 до 8192х8192 разрешения поддерживает.
Последний раз редактировалось bmz1; 17.02.2019 в 21:55.
bmz1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 20:56   #12
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
Ох как тяжко! Если не понимаешь происходящего - сам тогда посмотри глазами: отключи МК4 и получишь ЧЁРНЫЙ ЭКРАН, весь штатный функционал работать перестанет. Я ж написал "МК4 занимается формированием картинки на экране монитора" да ещё с выводом информации по И-БАС... Не очень как-то вяжется с твоим "минимальными переделками, в рамках существующей конфигурации"
PS И ещё уясни один момент: то, что ты показал на картинке (сигнал с выделенной синхрой) - ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ВИДЕОМОДУЛЯ. На монитор идёт сигнал С СИНХРОЙ, ЗАМЕШАННОЙ В ЗЕЛЁНЫЙ! И монитор ВГА-сигнал не понимает. Об эту тему много копий было сломано, и не думай, что появился ты - такой красавчег, и обнаружил простое и изящное решение проблемы, которое от других скрывалось многие годы. Было б всё так просто - ща куча 39, 38 и 53 ездили бы все в мультимедиа...
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 21:43   #13
bmz1
Тяжко только плыть в соляной кислоте со связанными руками, остальное гораздо легче.
Что ты понимаешь под "занимается формированием картинки на экране монитора"? Я чувстую, у тебя какая-то своя терминология; в моём "непонимании происходящего" на вход монитора (которым у меня является CID) досточно подать rgb сигнал с нужным разрешением и частотой развёртки - и ты получишь картинку (возможно ещё в ibus шину что-нибудь выдать, чтоб монитор включился), картинки кагбэ подтверждают это. И что ты называешь "видеомодулем"? CID...? Ну так я его и не собираюсь курочить (пока по-крайней мере).
Не очень понимаю, чего ты нервничаешь: из всего, что я здесь перечитал - все занимались решением каких-то других задач, не имеющих практически ничего общего с тем, что я хочу.
Старый 17.02.2019, 21:55   #14
Alex15BV
Гут, допустим я что-то не понимаю в колбасных обрезках, и на Е83 какая-то особенная система с МК4. Я ориентируюсь на другие кузова (Е39, Е38 и Е53). Наши терминологии в крайнем твоём сообщении совпадают: монитор только показывает то, что на вход пришло. А вот что именно пришло на вход - сформировал МК4 (меню, данные борт-компа, список радиостанций, телефонная книга, карта гпс-навигации...) Всё через него идёт. Вот я и написал: формированием изображения занимается МК4". Я не нервничаю нисколечко, спокойный как удаффчик
Наши системы должны быть одинаковыми - поскольку у меня сейчас стоят и работают ULF-модуль и ТВ-модуль (то, что я назвал "видеомодулем" - потому, что не все они с функцией ТВ бывают) от Е83 :-)
Старый 17.02.2019, 22:37   #15
bmz1
Сообщение от Alex15BV Посмотреть сообщение
Именно поэтому я сперва реслером озаботился, поскольку "через него" это только то, что пришло из ibus, чему-либо другому там взяться просто неоткуда - остальное он сам дорисовывает; но потом подумал, и решил, что реслер наверное нафиг не нужен: зачем uart переделывать в usb, который потом один фиг как виртуальный com порт в системе опять переделывается - проще mc33290 сразу на tx, rx пины uart-а зацепить.
Ibus app без исходников тоже малополезно будет, пожалуй. А коммуникацию с радио, похоже, никто не делал (ну или я не нашёл).
Ну дак тем более должно всё PnP заработать. Возможно только, в ibus-е придётся как-то прикинуться mk4 и ulf модулем.
Вроде наоборот простая, как помидор, если верить вот этому доку, на 120-й странице
Старый 17.02.2019, 22:48   #16
Alex15BV
Pogorelych на drive2.ru занимается I-BUS сейчас (на TH3122.4 и Ардуино) - парсер шины работает, и уже кое-какие вещи показывал вживую... Имеет твёрдое намерение добить этот вопрос и избавиться от эн-ного количества блоков в машине ;-)
Старый 18.02.2019, 03:06   #17
bmz1
Ну вроде "слушатель" ibus и здесь где-то был, а вот как узнать, что mk4 куда шлёт?
Новая проблемка образовалась. Пытаюсь найти отдельный gps приёмник с uart - гугль мне выдаёт только ublox-и (без разницы, хоть uart, хоть usb), вроде тут где-то читал, что они чуть ли не все дефектные... известны какие-то заведомо годные модули/чипы?
Аа, понял уже, 6-й ублох можно юзать, с внешними тиками от колёс...
Последний раз редактировалось bmz1; 18.02.2019 в 04:10.
Старый 25.02.2019, 00:15   #18
bmz1
Всё-таки форум мёртвый, ну или никто не торопится делиться знаниями... ладно, буду пока тихо сам с собою чисто для себя устаканивать результаты своих изысканий.
Борда: SOM-A10&A20 из этого комплекта:
https://www.hotmcu.com/new-marsboard...0926kj3ck8f531
но дочернюю CM-A20 хочу заменить на CM-T2 (индустриальный вариант A20)
https://www.hotmcu.com/marsboard-cmt...ade-p-283.html
Причины - как уже писал, наличие конфигурируемого vga от 8х4 до 8192х8192, что даёт возмжности: 1) подключить непосредственно к имеющемуся CID, 2) заменить впоследствии экран на другой vga без перекладки проводов.
Позже, если всё получится и будет интерес ещё у кого-то - можно китайцев попросить переразвести SOM-ку под крепления в mk3/4, повыкидывав к тому же лишние интерфейсы.
(Вероятно, сразу закажу ещё вот этот дисплей:
http://www.hotmcu.com/101-inch-1024x...tml?cPath=6_16
вот с этим конвертером:
https://www.hotmcu.com/hdmivgaav-rtd...0926kj3ck8f531
для экспериментов по ходу дела.)
Далее, для GNSS решил пока поэкспериментировать с этим модулем:
http://navspark.mybigcommerce.com/ns...gps-dr-module/
поскольку банально дешевле (и лучше по параметрам), а по ублоху всё равно делиться знаниями никто особо не спешит.
Для iBus - Melexis TH3122, со встроенным детектором коллизий, тот же самый, что в реслере; странно, что из здешних самоделкиных никто его не использовал, видимо, не ищут лёгких путей.
На ебее полно в три раза более дешевых предложений.
Ещё пара полезных ссылок по iBus
http://web.comhem.se/bengt-olof.swing/IBus.htm
и собственно:
http://www.alextronic.de/bmw/project...info_ibus.html
на случай, если первый сдохнет.
Ещё полезный код:
https://github.com/tedsalmon/DroidIBus
чтоб не совсем с нуля писать.
Вроде пока всё.
Старый 25.02.2019, 02:20   #19
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
а что должны броситься? или может в твоих изысканиях есть что то интересное
если бы был ответ, то написали бы
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 25.02.2019, 04:07   #20
bmz1
Никто никому ничего не должен, разумеется - но у меня в соседнем разделе по жпс был вопрос, и в праивльной теме вроде его задал, люди там вроде разбирались - но чёта делиться накопленным знанием никто не захотел.
Не, я понимаю, вкорячить готовую китайчатину с минимальной интеграцией либо вообще без таковой разворотив половину приборной панели гораздо увлекательнее.
Ну, на нет, как говорится, и суда нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
