Старый 19.01.2019, 23:36   #11
Сообщение от Artiommm Посмотреть сообщение
... фото через хостинг кидать надо?
Фото нужно обработать в редакторе: выделить ключевые места, вырезать их, уменьшить размер до 900х900 (всё это можно в Paint) и сразу сюда кидать...
Вообщем разобрал, батарею не отклеивал, контроллер как я понял на ней с торца стоит...
Желательно увидеть контроллер с двух сторон... Это поможет выбрать вариант подключения питания к планшету.
Старый 20.01.2019, 01:23   #12
Artiommm
Машина: Saab 9-3
Artiommm is on a distinguished road
Вообщем Акб приклеен к корпусу почти по всей площади, боюсь повредить, может есть какие-то программные варианты попробовать? Если уж точно не выйдет то придётся курочить батарейку уже
Artiommm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 01:48   #13
Думаю, что программно не решите проблему. Батарею придётся удалить и в зависимости какой у неё контроллер сделать внешнее питание ( или через контроллер, или напрямую на материнскую плату) от подходящего по мощности и качеству выходного напряжения DC-DC преобразователя. Батарею нужно аккуратно приподнять чтобы пролезла пластиковая карта и со всех сторон потихоньку подрезать ею клейкую прослойку при этом тянуть (без фанатизма) батарею вверх. Предварительно "отстегните" разъём от материнской платы. Вот посмотрите, как это делают, вскрывая Nexus 9
И что-то мне подсказывает, что этот вариант организации внешнего питания должен подойти.
Старый 20.01.2019, 03:48   #14
Artiommm
Машина: Saab 9-3
А если через релюхи сделать так что Планшет заряжается во сне когда отг не нужен, а просыпается когда зарядка прекращается и включается отг? Програмно можно завести его в сон либо отключить экран при подключении зарядки?
Последний раз редактировалось skanch; 20.01.2019 в 10:13.
Старый 20.01.2019, 04:24   #15
жека 3
Машина: логан санта фе
Где то на форуме был такой вариант
Старый 20.01.2019, 10:28   #16
Как вариант: зарядка к USB планшета подключена всегда, далее коммутируется режим OTG и соответственно подключается HUB, а зарядка прекращается (последовательность такого варианта требует проверки). Гасить/включать экран можно программно (Tasker или MacroDroid) по событию - "наушники вставлены" или отключены... Такой вариант можно посмотреть здесь на примере Nexus. Коммутацию OTG и "наушников" можно делать и через электромеханическое реле, но возможны "отвалы" USB соединений во время их срабатывания.
Старый 20.01.2019, 17:56   #17
mazay66
Машина: Рено Колеос
Тоже имею такой в наличии, но нет никакого желания его встраивать в авто. Добавлю несколько своих тезисов по поводу данного планшета.
Во-первых, ОТГ работает отлично. При подключении хаба, все устройства (флешка, мышка и т.д) определяются планшетом одновременно и читаются без проблем.
Во-вторых, для того, чтобы планшет работал в режиме ОТГ и одновременно заряжался, необходима подмена ядра. Ядро ELementalX используют для этих целей. Оно имеется для разных планшетов. Со списком планшетов можно ознакомится тут. Хуавей, вроде бы, отсутствует в этом списке.
В-третьих, использовать зарядку при "спящем" планшете не вариант. Если брать питание с прикуривателя, то он отключается при постановке авто на охрану. Если подключать "от батарей", то планшет будет заряжаться когда надо и когда не надо. А при длительных поездках, высаживаться в ноль. Таким образом, рекомендую прислушаться к советам выше, и убирать батарею или искать альтернативную возможность ее заряда (не через юсб). Но тут могут возникнуть другие проблемы. Думаю, что высокое потребление электроэнергии этим планшетом (большой экран) не компенсирует не какая зарядка. Даже если вы найдете способ заряжать батарею во время работы планшета, то ИХМО, она все равно будет разряжаться. Просто не так быстро. Поэтому присоединяюсь к совету от Александра (skanch) и рекомендую избавляться от батареи. Делать блок питания, с более высоким током. MP1584 для этого планшета маловато. Насколько знаю, Александр сейчас экспериментирует с новыми, более мощными блоками питания. Вот эть должно быть самый раз, для Т5.
Старый 22.01.2019, 05:21   #18
Artiommm
Машина: Saab 9-3
Придётся видимо выходить из ситуации при помощи подключения к батарее, кто-нибудь слышал про контроллер заряда на тс4056а с 3 парами выходов? (На драйве наткнулся, пишут что подключается в разрыв батареи + питание 5в), так вот, интересует вопрос: на самой батарее есть контроллер, надо паять в разрыв между контроллером и батареей? Имеет право на существование такая затея? Планшет новый, честно говоря переживаю за него) А по поводу включения нравится схема с наушниками + таскер)
Старый 22.01.2019, 09:08   #19
Посмотрите здесь...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
