Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 14.06.2018, 21:59   #11
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Спасибо, мои мысли всё ж в верном направлении идут =)
Сто'ит между БП и неттопом повесить предохранитель на 10А?
И по паре усь+БП - есть какие нибудь комментарии?
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 22:12   #12
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Сто'ит между БП и неттопом повесить предохранитель на 10А? И по паре усь+БП - есть какие нибудь комментарии?
В разрыв между БП и неттопом предохранитель не нужен. А безопасность выходного напряжения БП (скачки напряжения, пульсации и помехи) зависит только от его конструктивных особенностей. Про питание усилителя: на какое выходное напряжение вы рассчитываете? На максимальное в 24В?
Старый 14.06.2018, 22:16   #13
harmru
Аватар для harmru
Думаю, да. Хотя, если мощи будет много, то убавлю. Громко музыку включаю очень редко
Старый 14.06.2018, 22:27   #14
Вот такой должен подойти и если судить по отзывам покупателей усилителя, то напряжения достаточно 19В. Точно таким же можно запитать и неттоп.
Тем ни менее хочу снова вернуться к первоначально рекомендуемому БП от minibox... Доплатив денег вы получите почти законченную систему питания для неттопа и усилителя (все можно запитать от одного БП) для использования именно в машине, даже если для вас не принципиален "интеллект" БП. При выставленном на выходе напряжении 19В и нагрузке в 6А держит "просадку" по напряжению во время кручения стартером до 7В.
Последний раз редактировалось skanch; 15.06.2018 в 00:00.
Старый 14.06.2018, 23:14   #15
harmru
Аватар для harmru
Хватит ли 150 Вт на всё?
Интеллект его не нужен абсолютно, вкл/выкл только вручную
И цена уходит за бюджет...
МастерКит - тот же Али, только у нас?
Старый 14.06.2018, 23:34   #16
Я рекомендую, то чем сам пользовался. Блок от minibox реально использую для построения систем питания в машине, как раз с напряжением 18.5-19В. И поэтому называю проверенные показатели блока - 19В, нагрузка 6А, просадка 7В. Китайские блоки, по моим ссылкам тоже использовал, но реже. Что касается "Мастер-кит", то этой продукцией стараюсь не пользоваться вовсе.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
