Старый 15.05.2018, 15:32   #12
ну чтобы один вместо батареи а вторым будить
Раз...два...
Цитата: " ...Берете два источника питания. Первый, с напряжением 4,4В подключаете к контроллеру (от батареи), второй, с напряжением 5,2В используете для включения планшета (если установлен патч автовключения) и имитации подзарядки. Если при этом есть необходимость подключения хаба, то подменяете ядро. Скачиваете и устанавливаете ядро Elmental . Как устанавливать найдете на ютубе или в 4pda. При первом включении в меню настойки ядра выбираете режим работы ОТГ+зарядка (OTG+Charge mode).". Источник.
Цитата: " Таймер/ы всё одно нужны,если не хотите уходить от слима - таймер секунд на 5-10 для подачи питания на микроUSB для запуска выключенного тела(в дальнейшей работе оно вроде бы как и не нужно,если уберете значок батарейки в статус-баре,чтобы глаза не мозолил),затем замыкаете 4 и 5 пины(otg режим). Усыпляете холлом,через N минут/часов таскером,макродроидом, автоматеитом выключаете тело." Источник.
Один из вариантов алгоритма работы в автоматическом режиме:
Включили АСС:
включились каналы
-питание планшета +4.3В
-еще через 0.5 сек.
-датчик Холла -планшет проснулся
-еще через 0.5 сек.
-питание HUB-а +5.2В
-еще через 1 сек.
-появляется "земля" для OTG
Выключили АСС:
- через 6 секунд выключаются каналы:
-датчик Холла -планшет заснул
-еще через 1 сек.
-пропадает "земля" для OTG
-еще через 1 сек.
-питание HUB-а
Питание на планшет подается всегда.
Старый 15.05.2018, 15:38   #13
oleg707
Аватар для oleg707
Да можно, главное прошивку Тимура не ставить, проверенное решение ядро Elemental.
Старый 15.05.2018, 15:58   #14
Поскольку понимаю, что ссылки мало кто читает, а "большие" статьи по теме тем более и что бы теме придать законченный вид ниже несколько цитат:
- почему нельзя "параллелить"
" ...всякий ли блок питания без изменений, «как есть» может быть использован в параллельной конфигурации? Ответом будет «нет».
...На первый взгляд, самым очевидным и легким способом параллельного объединения источников будет простое соединение их выходов. Но в большинстве случаев это работать не будет, так как каждый блок питания имеет свою схему стабилизации выходного напряжения, которая не только будет стремиться восстановить это напряжение при изменениях нагрузки, но и попытается противодействовать контурам регулирования других источников."
"...Различия в параметрах блоков питания всегда будут приводить к тому, что только один из них, с наибольшим относительно выходного опорным напряжением, будет стремиться отдавать весь ток в нагрузку, в то время как остальные не будут нагружены вовсе."
"...В этом случае, как только нагрузка превысит возможности этого «ведущего» источника питания, он может либо войдет в режим ограничения тока (который может быть, а может и не быть предусмотрен его конструкцией), либо будет интерпретировать перегрузку как аварийный режим, и отключится. В зависимости от типа источника, эта ситуация может привести к дисбалансу системы питания, особенно, если она возникает во время обычной работы устройства. В дальнейшем, в случае отключения источника из-за перегрузки, всю нагрузку примет на себя следующий источник с наибольшим опорным напряжением, и он точно также отключится. Это быстро приведет к обрушению всей шины питания."
- если нельзя, но очень хочется:
"...Связка соединенных напрямую источников питания может функционировать нормально лишь в том случае, когда один источник работает в режиме стабилизации напряжения (CV – constant-voltage mode), а остальные – в режиме стабилизации тока (СС – constant-current mode) с чуть бóльшим выходным напряжением. Отметим, что далеко не во всех источниках питания предусмотрена возможность выбора выходного режима. Источники питания, на выходах которых установлено более высокое выходное напряжение, обеспечат постоянство выходного тока, а напряжение на выходе каждого из них будет снижаться до тех пор, пока не сравняется с напряжением источника CV. Нагрузка должна потреблять ток, достаточный для того, чтобы гарантировать, что источники, которые должны работать в режиме CC, будут оставаться в этом режиме. Следует обратить внимание, что использование двух режимов означает, что источники уже не являются строго идентичными, и тем самым одно из преимуществ параллельной конфигурации сводится на нет."
Источник.
Или использовать специальные DC-DC преобразователи с уже встроенным режимом синхронизации параметров. Как вариант от производителей PICO Electronics, Vicor, Aimtec, Linear Technology...
Старый 15.05.2018, 16:52   #15
oleg707
Аватар для oleg707
По умолчанию Ну и на закуску
____
Это возможно только теоретически ...........при наличии идеально идентичных источников ...........в реальной жизни это невозможно , так как у каждого источника свое внутр. сопроивление и обладающий наименьшим примет на себя недопустимую токовую нагрузку ........в результате умрет первым ...........а всед за ним умрет второй ( тоже с наименьшим из двух оставшихся ) .........потом умрет последний .
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
