Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации
Старый 03.05.2018, 20:57   #11
Сообщение от Stepa Посмотреть сообщение
Смысол ясен. Подскажите зачем помещать передатчик прямо под корпус nexusa? Ведь толщина корпуса совсем не большая?
Этот идеальный вариант с удаленной батареей. Вместо батареи как раз помещается и передатчик, и модуль питания. Если батарея остается, то делать только с дополнительным пластиковым чехлом...И уже сзади на нём размещать передатчик и DC-DC модуль.
Старый 03.05.2018, 21:03   #12
Stepa
Регион: 32
Stepa is on a distinguished road
Я к тому, что если под корпус помещать передатчик, в корпусе делать контактную пару теряется сам смысол не прибегать к хирургии планшнта.
Stepa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 21:05   #13
Согласен. Если все хотите оставить девственным, то примерно так...
И уже в "недрах" за планшетом "городить" все коммуникации...
Старый 03.05.2018, 21:13   #14
Stepa
Регион: 32
Я вас понял. Но если вытаскивать батарею то зачем вообще заморачиваться с б/п зарядкой если можно питать на прямую через приобразователь напряжения предворительно установив др. Ядро? По поводу установки передатчика за чехол это понятно. Не понятны две вещи: 1. Не будет ли планшет быстрее терять заряд батареи, при активном использовании, чем заряжаться от б/п зарядки?
2. Не будет ли мишать подключенный Otg кабель поцессу зарядки от б/п (при условии передачи по нему только данных)?
Старый 03.05.2018, 21:15   #15
Все "заморачиваются" по разному...
Если передатчик мощный, то все работает, как надо.
По поводу OTG не скажу - у меня нет такой информации.
Старый 03.05.2018, 21:19   #16
Stepa
Регион: 32
Как вы думаете ипользование б/п заряки способно решить проблему посторонних шумов на которые все так жалуются при использовании планшета с не удаленной батареей?
Старый 03.05.2018, 21:32   #17
Я не могу утверждать это с полной уверенностью - эксперименты со звуком не проводил. Но если исходить из того, что вы не нарушаете "первозданной" системы питания планшета, а внешняя подзарядка (не важно-USB или беспроводная) штатная опция, то вполне возможно, что помех не будет.
Старый 03.05.2018, 21:37   #18
Stepa
Регион: 32
Огромное спасибо за помощь) О результатах постараюсь рассказать и описать процесс с приложением фото. Еще раз огромное спасибо.)
Старый 03.05.2018, 21:39   #19
...О результатах постараюсь рассказать и описать процесс с приложением фото.
Это было бы очень хорошо. Удачи в реализации!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
