Старый 25.03.2018, 22:47   #11
Сообщение от black-stripe Посмотреть сообщение
Приценился и понял, что mini-itx не подходит по цене. По моим прикидкам с мониторов выйдет в 30к.
Давайте поможем мне найти бюджетный виндоус планшет и достойную usb звуковуху.
Как вариант - комплект на базе одноплатного компьютера. Это крайняя версия платы.
Старый 25.03.2018, 23:09   #12
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Тебе посоветовали мини ай ти икс с процем ай3, а ты выбери с распаянным от асрок или эмсиай. Мини ай ти икс выбирай с питаловом не АТХ, а от +12. оптимально будет на проце J3455 или ASRock J4105. Мать с процем получается около 6 рублей.
У меня дома коробочка с процем 3160 для мультимедиа от асрока, вполне хватает. Мать с питаловом от +19в. лежит =2tpo&f[tw]=8sg]ТУТ например.
От машины на питалово или с китая или у нас найти с +12 до +19. Тут в темах их порядочно обсасывается...регулируемых, умных и простых.
Старый 25.03.2018, 23:26   #13
black-stripe
black-stripe is on a distinguished road
На атоме выходит около 15к? Неплохое решение и ардуйно на перспективу. Новая версия дороже?
Кроме ардуйно какие преимущества нал планшетом?
black-stripe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 23:30   #14
black-stripe
Спасибо, это более экономичное решение, но все равно в 25к выйдет.
Старый 25.03.2018, 23:43   #15
Главное преимущество, на мой взгляд - не надо ломать голову с питанием (на планшете: удалять не - удалять батарею, а если удалять, как заводить питание, завели питание - теперь, как "остановить" значок разряда батареи, как "усыплять"...). Все остальное - очевидно (видео интерфейсы, несколько USB разъемов...). Если плата младшей версии, то питание от +/-5В гораздо легче организовать в машине нежели 12В или 19В. В оригинале два сенсорных дисплея - на 7" и 10".
Новая версия значительно дороже и питание уже от +/-12В, а это уже блок питания только от mini box .
Старый 26.03.2018, 00:04   #16
А это так же дорого?
Я так понимаю, что комп собирается чисто под музыку?
Старый 26.03.2018, 08:17   #17
black-stripe
Только музыка.
Спасибо за предложение, я как считаю:
1. Ваш комплект 8к;
2. Блок питания 4к;
3. Дисплей 11к;
4. Wifi, bt и прочее 2к.
Итого в любом случае ценник не менее 25к.
Изначально планировал взять планшет за 12 и поиметь all In one.
Старый 26.03.2018, 09:29   #18
Попробовать то конечно можно и так, но что то больше, чем намериней по созданию карписи на базе планшета на винде я практически не встречал.
Я просто предлогаю точно рабочий вариант проверенный годами ...согласен, что дороговато в сравнении с вашим вариантом...просто хочется уберечь новичка от последствия разочарования и в пустую вложенных денег, даже и не больших.
Вот тема для ценителей звука на ПК, но вникнув глубже в эту тему с поющими процессорами, музыкальными матерями и жесткими дисками и серебренными SATA, то мое предложение покажется суппер бюджетным )))
Старый 26.03.2018, 11:44   #19
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Выбирать и класть в корзину нужно побыстрей ибо 28 распродажа в честь 8 лет работы Али....в корзину сейчас, оплатить 28. Планшет отбрасываем сразу, ибо морока с питанием, не факт, что монитор с тачем в морозы будут вести себя адекватно. Если выбирать из готовых маленьких коробочек на Али, не брать те, у которых нет слота под винты mSATA или M2.SATA и с памятью, которая распаяна, а не заменяемая. Вот неплохой вариант и если выбрать с 4GB RAM 32GB SSD и одним СОМ портом, при распродаже комплект обойдется в 10600 р. лежит ТУТ.
На Латте Панда не смотрим, ибо там ОС не поставить на винт, нет под него слота, а судя тестам китайских коробочек опубликованным в инете скорость работы распаянной Nand Flash EMMC (куда устанавливается ОС), в 2-3 раза уступает винту SSD или mSATA.
Старый 26.03.2018, 13:23   #20
... Если выбирать из готовых маленьких коробочек...
Более или менее производительные китайские "коробочки" имеют питание +/- 12В и интересно - можно ли их подключать напрямую к бортовой сети авто и держат ли они при этом просадку во время кручения стартером? Или опять нужен отдельный БП?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
