Старый 25.01.2018, 17:02   #11
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от i2save Посмотреть сообщение
1. Насчет перемычки вообще не понял, для чего она?
Вы же хотели видеть зарядку на планшете? Для этого на него надо подать 5В. Разъем занят хабом. Перемычка подаст +5в со входа доп. питания хаба на выход хаба к планшету. Думаю, что закоротив диод, получаете тот же результат.
Старый 25.01.2018, 22:30   #12
i2save
Машина: Renault Megane III
i2save is on a distinguished road
Текущая реализация
"+" между планшетом и хабом нет. Подаю отдельно + только на планшет и появляется зарядка. Если убрать "+" на ~2 секунды раньше, чем планшет уходит в сон - все работает как положено. Вопрос такой: можно ли как-то задержать появление "-" на датчик холла
i2save вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 23:13   #13
oleg707
Аватар для oleg707
Текущая реализация
да, реле времени, например на NE555, или соберите умный блок питания ( с процем, ардуино) и ставьте любые тайминги, что на включение, что на выключение.
Старый 25.01.2018, 23:32   #14
i2save
Спасибо наверное за советы, удалось хотя бы найти проблему.
Умный БП конечно было бы здорово поставить, только он мне не к чему, ибо больше половины его возможностей будут попросту простаивать.
С реле вариант интересный. Вот только если учесть, что реализовывал БП по готовой схеме больше года , то видимо внесение поправки займет еще кучу времени.
Может есть какая инструкция совсем для чайников? В беларуси что-то вообще не ищется данная деталь
Старый 25.01.2018, 23:49   #15
mazay66
Машина: Рено Колеос
Текущая реализация
Вот теперь я ничего не понял. Как вы наблюдаете зарядку, если 5В не подаете на планшет. Ваши 4,2В имитируют батарею и не могут показывать заряд. Какой-то сюр или я "торможу" по страшному. В какое место вы подключили ваши 4,2В? Прям к батареи? Батарея оставлена? Меня запутало, то что в вашем сообщении сказано о установке ядра Elemental. Для вашей схемы подключения - зачем оно??? При установленном ядре, можно спокойно подключать хаб к планшету обычным кабелем и наблюдать процесс зарядки при наличии питания на хабе. Как-то так.
Старый 26.01.2018, 11:42   #16
i2save
Батарея оставлена, провода контроллера подрезаны. Питание подается 4.2 на контроллер.
У usb-hub и планшета вообще нет провода "+". Подкидываю отдельный "+" на microusb планшета - отсюда появляется зарядка.
Проблема в том, что питание по usb от хаба не идет.
Старый 26.01.2018, 13:04   #17
Просто какая-то "солянка" получается, а не работоспособное подключение... Почему не сделать, как у большинства пользователей Nexus ? Все давно опробовано и работает! Не понятно зачем выдумывать "собственную" конструкцию подключения?
Старый 26.01.2018, 14:50   #18
Denkos
Извеняюсь, Вы тугой что ли, я же вам написал как сделать.
Что может быть проще.
Старый 26.01.2018, 15:29   #19
i2save
Пля, это уже в бессмысленность превращается...
Единственное сообщение вообще в тему, было от автора БП.
Для тугих: НЕ идет через USB хаба питание на планшет, НЕ ИДЕТ, нет его...
Подача питания с вмешательством в хаб (на "мама niniusb" кинул "+") зарядка пошла, но не определяются устройства. Суть вообще не в том.
Когда скидываешь "rem\зажигание\управляющий "+" - хз как назвать - у планшета тухнет экран, но через секунду он снова начинает работать. Если за 2 секунды убрать "+" с "мама microusb" планшета - все тухнет как надо.
модераторы, закройте тему а лучше удалите. Ответ видится в сообщении #13
Старый 26.01.2018, 16:04   #20
Вы не обижайтесь на ответы ... Просто тема Nexus -а уже превратилась по сути в религию. Уже все и всё по сто раз пережевали , все есть в шапке соответствующей темы, а тут снова Ваши вопросы... В ответе #13 есть зерно истины, но только если измените свою неправильную схему питания (одно из таких исправлений-нельзя от DC-DC преобразователя напрямую подавать напряжение на аккумулятор планшета).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
