Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 31.12.2017, 19:26   #11
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Arduino pro mini При условии что USB-TTL мост есть.
Все для arduino.
Старый 31.12.2017, 19:56   #12
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-...StoreLevelAB=5 Вот нашел у китайцев
Старый 31.12.2017, 20:08   #13
admin
Administrator
Аватар для admin
Эффекты слабенькие, но если с паяльником не дружишь, то самое то
Все для arduino.
Старый 15.01.2018, 18:52   #14
Vladget
Вот эта будет само то?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...ceBeautifyAB=0
И все таки вопрос по ленте вроде посмотрел скетч НО нельзя ли ткнуть носом что нужно поправить исходя из того что вот здесь https://geektimes.ru/post/296359/ указано что "Светодиодов в линейке может быть 60, 120 или 180." а в чайне есть такие "30/60/144 светодиодов/м" вот если будет лента 144/м что надо поправить если надо?
Старый 15.01.2018, 19:14   #15
0617
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough
видео с 5:00
0617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 19:34   #16
Vladget
"я покажу вам три места где нужно поменять" а в результате только показано одно место! но там три цифры.... так три места или одно место где три цифры?
т.е. если в файле vizualizator.ino просто поменять здесь (ТОЛЬКО ЗДЕСЬ?)
// Change parameters based on config value.
void setConfig() {
switch (ledConfig) {
case 0:
N_LEDS = 60;
break;
case 1:
N_LEDS = 120;
break;
case 2:
N_LEDS = 180;
break;
в любой строчке например вместо 120 поставить 144 то ВСЕ лента на 144 будет работать "
больше нигде не надо менять 120 на 144?
ну никогда не имел дело с ардуиной а тут .. ну хочу попробовать
Старый 15.01.2018, 20:01   #17
0617
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
Полагаю, догадка верна - одна процедура, три значения, менять можно любое.
В комментариях в этому и оригинальному видео много интересного.
Старый 19.01.2018, 22:27   #18
admin
Administrator
Аватар для admin
То что он предлагает поменять, это всего лишь для выбора ленты с помощью кнопок.
Менять нужно:
uint8_t N_LEDS = 24; // количество светодиодов в ленте
и здесь
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(24, LED_STRIP_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 19.01.2018 в 23:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
