Старый 28.06.2007, 12:28   #11
mgalkin
Машина: Galant
mgalkin is on a distinguished road
А зачем тогда CarPC? Остается только навигацию докупить отдельно для полного счастья.
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
Вообще, два источника точно будет.
1.CarPC
2.CD Changer JVC
Потом, думаю взять стационарный DVD плеер 0.5 Din, это еще один источник звука и видео.
Один источник типа запасной будет.
Вообще, мне кажется, судя по опыту, когда забиваешь под завязку винт, который брал с четырехкратным запасом, или мать с 5-ю, PCI слотами и 4-мя слотами пямяти.... 4 источника -это немного.
У меня есть еще один линейный вход, на нем висит iPod и есть там вход миниджэк еще, который отключается, когда айпод подключен.
Много - это не мало. :-)
mgalkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2007, 12:55   #12
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Вот навигацию я планирую сделать именно на компе. Т.е. комп в машину изначально именно для навигации хотел из-за дешевизны :-)
DVD проигрывать лучше тоже хардварно, чтобы не надо было привязываться к компу, включил ребенку и пусть смотрит в комп не лезет, тока с пульта все управляет. Вот DVD писалку USB я куплю обязательно, чтобы сливать диски и копировать их.
Общаяя концепция CarPC для меня - это максимально разгрузить тачку от тяжелых операций, такие как кодирование - декодирование при помощи CPU, оставив только операции ввода-вывода. Проц VIA C3 - 800Мгц - слабый, т.е. он с декодирование DVD справляется только на старых плеерах типа Power DVD3.
А пока, у меня нет возможности купить мать за 300$ для системы, я нацелился в настольном компе мать купить за эти бабки, топовую и проц 4-ядерный, потому что настольный комп мне деньги зарабатывает.
Как отобьются бабки за комп, поищу мать и проц для CarPC, если получится, что тачка не может отработать все то, что должна из-за процессора. Но тогда будет проблема - охлаждения, т.е. коопус делать придется новый с радиаторами наружу, под поток воздуха с кондишна.
Старый 28.06.2007, 13:25   #13
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Vampire, я чё то думаю что всё равно это борщь!!! Куда их столько! Тебе одного компа будет за глаза мне кажется! Ты вот подумай с подключением всей этой фигни к усилителям и прочим делам! Это такие паутины будут в машине!!
archer, или я опять туплю?
Старый 28.06.2007, 13:54   #14
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Все провода в пределах приборной панели и бороды, расстояние небольшое.
Вот с микшером за 850р я лоханулся. Ибо он представляет собой не что иное, как металлическую коробку с 4 переменными резисторами и двумя платами, на одной из которых распаяны переменные резисторы, а на другой разьемы большие. 4 канала - 4 резистора.
Т.е. это даже не 2 по стерео. Т.е. источники сигнала монофонические и резьемы - большие джеки.
Но я полюбому собирался из коробки все вытаскивать, чтобы размещать по месту в панели, а тут придется вторую плату менять на другую, по аналогии с той, что есть.
А в идеале, надо ставить другие переменные резисторы, т.е. сдвоенные.
Короче, буду делать сам подобную штуку на более компактных резисторах и разьемах, а эту дома буду использовать.
Надо было с самого начала делать все самому, плату, резисторы, и все остальное. :-)
Старый 17.09.2010, 12:20   #15
nic11
Аватар для nic11
Машина: Форд Мондео
nic11 is on a distinguished road
По умолчанию Хочется поднять тему.
Уважаемые форумчане. Вопрос у меня в следующем. Есть необходимость подключить к передним динамикам два источника звука. Голова или усилок отдельно. Мысль в следующем, на провод от головы поставить тумблер, который в одном положении замыкал аудио провод от головы к колонкам, в другом подавал на провод усилка 12в для его активизации.
вопрос в следующем:
1. может кто-то заморачивался таким вопросом(поиск по форуму результатат не дал=((((
2. Теоретически такое возможно или надо схемы поять?
3. Размыкать аудио провод надо "оба", или только "+"
Спасибо
nic11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 21:12   #16
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Все зависит от стоимости передних динамиков. :-)
И от более подробной постановки задачи.
Кмк, врезаться нужно в микшер, а не на выход усилителя. Можно спаять самому, можно купить что-то готовое, но по сути, если не хочешь ухудшить звук дешевыми реле, нужно коммутировать низкоуровневый сигнал.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 17.09.2010, 22:30   #17
nic11
Аватар для nic11
Машина: Форд Мондео
задача состоит в том, чтоб можно было включить звук от головы на передние динамики, при переключении этот провод от головы размыкается и дает питание на управляющий провод усилка. т.е к динамику подходит два провода, только активен один. Вопрос есть ли смысл решать вопрос таким путем?
Изначально причиной задумки стало то, что машиной пользуемся с женой и она не очень любит тот звук который у меня бухает от усилка.
Я так думаю если рационального решения нет, то и заморачиваться не буду.
Старый 24.09.2010, 16:37   #18
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
У меня в машине тоже стоит уже 3 источника звука + один вход для AUX для подключения всякох устройств, все это подключено к Челенжеру, входы переключаються на нем и соответсвенно все играет, у Чела - есть настройка входных уровней двух аналоговых входов, по оптике он подключен к компу - тут тоже все настраиваеться. Управление переключением входов, уровнем громкости сделано с рулевых кнопок, так что переключаться очень просто + еще отдельно на панель выведены дополнительные кнопки регулировки громкости (для жены что бы не говорила прибавь да убавь). Я считаю что Чел с этими функциями справляеться на ура, да и без музыку не останешься никогда, один источник точно будет работать.
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
