Старый 16.12.2017, 16:11   #11
DizzJK
Машина: Opel Astra H
DizzJK is on a distinguished road
У меня без этой функции прошлая мать отлично работала. Топикстартер переведи мать в биосе на автовключение. У меня пока так работает
Либо переведи бп, чтобы он не отключал дежурку
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2017 в 09:18.
DizzJK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 23:09   #12
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
формируется ли блоком питания импульс, идущий на кнопку питания. Можно светодиодом через резистор - должен мигнуть.
там обычное кратковременное замыкание цепи ,на сколько помню .
Перемычки как стоят на бп ?
Старый 16.01.2018, 20:38   #13
maikl-tver
Регион: 69
Машина: Тойота Прадо 150
maikl-tver is on a distinguished road
Сообщение от maikl-tver Посмотреть сообщение
Добрый день! Форумчане подскажите куда копать? После того как спалил мать ( подал на +5 вольт +12 вольт мать вышла из строя ) купил новую мать ASUS N3150I-C . перед этим проверил питание на БП все питания присутствуют. Подключил стал делать пробный пуск, а мать не запускается. Выяснилось , что при старте с кнопки все нормально а блок питания не стартует мать, все остальное БП отрабатывает без проблем. Я понимаю так что команда которую БП должен давать на мать не поступает. Куда копать или покупать новый блок? В матери есть в биосе функция влючения при появлении питания, и она стартует нормально при старте блока питания. а вот с выключением проблема. Не хочется выводить кнопку выключения , может кто подскажет что могло выйти из строя?
Добрый вечер . После того как я отдал БП в ремонт какому то кулибину он паяльником выпаял какую то деталь на плате рядом с выходом J9 название её на плате U5 как я понимаю эта штука и управляет матерью и теперь номинал этой запчасти я не знаю. Проследил по дорожке на U5 приходит импульс 0 в заданное время (через пять сек) с контроллера PIC16F818 с 12 ноги а так на этой ноге постоянная единица(+5В) .
Вопрос, может кто нибудь подсказать ,что за элемент на плате стоял под названием U5 или может кто нибудь предложит схемку от этого импульса запитать на включение/выключение матери?
maikl-tver вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
