Старый 13.10.2017, 06:36   #11
Avicenna186
Регион: 86
Avicenna186 is on a distinguished road
И снова lm2596.
Тема для меня новая, пока в поиске подходящих компонентов, по блоку питания -пробный шар чтобы не раздувать бюджет, будут нарекания заменим на что то лучшее.
Avicenna186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 07:42   #12
Сообщение от Avicenna186 Посмотреть сообщение
Лучше сразу такой...
https://yandex.ru/images/search?text...noreask=1&lr=2
Старый 13.10.2017, 11:36   #13
sandr2010
Регион: 34
Avicenna186 ,
Уж куда бюджетнее и в работе не чета lm.
Старый 13.10.2017, 12:24   #14
demtro
Машина: Lifan Solano
Жду преобразователь, заказал такой https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...311.0.0.VKQkjz .Контроллер оставил, сегодня отдал на перепайку терморезистора, сам с паяльником дружу, но уж слишком всё мелкое. сделаю по примеру Nexus.И ещё вопрос к нашим гуру-реально вывести провода от входа микро USB внутрь планшета? Планирую подключить джойстик NBT BMW через контроллер Юрия YAM, но основная задача состоит в отсутствии видимых проводов идущих к планшету. В планшет монтируется родной кронштейн навигации BMW и весь пучёк проводов уходит через него в панель, в итоге невидно ни кронштейна ни проводов. Сегодня обратился к одному спецу, он аж руками замахал, я не возьмусь, я боюсь...Может я чего то не понимаю?
Посмотри ссылки в моей подписи, там есть фото откуда и куда подавать в Nexus 7 2013
Старый 13.10.2017, 14:38   #15
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Все начинают с LM2596. Он несколько ненадежен и греется сильно, но свою работу выполняет. Лучше подобрать другой, а этот, как придет, оставить на запитку хаба
Старый 13.10.2017, 15:24   #16
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
у меня LM2596 только в домашнем блоке питания. А начинал я с KIW3312s. И то потому, что на прямой вопрос какой дс-дс выбрать форумчане ничего внятного не сказали.
Старый 14.10.2017, 00:15   #17
Avicenna186
Регион: 86
Заказал 5 шт на основе MP1584, бюджетней действительно некуда, 5шт-181 рюбл. Очень компактные модули, натолкнуло засунуть внутрь планшета, и тем самым минимизировать длину питающих проводов. Спасибо всем за советы и отклики!
Старый 19.10.2017, 22:14   #18
Avicenna186
Регион: 86
Получил сегодня lm2596, прискакал с работы, сразу приступил к эспериментам. Распаял перемычки контроллера по примеру Nexus, поключил преобразователь. Планшет начинает загружаться выходит заставка ASUS, экран тухнет и всё по новой и так до бесконечности...Причём на блоке хаотично мигают светодиоды и цифры вольтметра. По совету Skanch, кинул 5 вольт на USB, через разъём просто подключил зарядку, планшет заработал, всё загрузилось. Отключил зарядку, кинул плюс самого блока питания, с разъёма USB у меня выведены провода, опять мигания экрана, планшет не загружается, возможно некачественно распаян USB. Вернул на прежнюю схему с зарядкой, планшет работает, за 30 мин заряд батареи не упал ни на процент,но работает нестабильно. Иногда мигает экран, особенно при входе в интернет, Гугл вообще не работае, родной браузер работает, но постоянно вылетает, при загрузке страниц экран мигает, мигают опять индикаторы на блоке питания, браузер вылетает... В итоге планшет выключился, потом опять включился. Сейчас стоит Андроид 5.0.2. Подскажите в какую сторону копать, буду признателен.
Старый 19.10.2017, 22:25   #19
...Подскажите в какую сторону копать, буду признателен.
Нужно избавиться от lm2596.
Старый 19.10.2017, 22:32   #20
Avicenna186
Регион: 86
Честно говоря, тоже ощущение что все перечисленне проблемы из за питания, сейчас жду 1584, надеюсь поможет...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
