Старый 08.08.2017, 23:07   #11
Вот видео подобной конструкции (поделился один пользователь, желающий сделать себе такое же ).
Старый 09.08.2017, 10:46   #12
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Лично я сделал так. Немного затупил, сначала все впаял, а потом додумался, что нужно было сперва продеть в крышку, а затем уже паять. Но, тем не менее, задействовал все 9 пинов в разъеме, power +-, volUp +-, volDown +-, battery +-, hall -.
Паял напрямую на плату, без отключения батарейки. работает стабильно уже третий день. Напряжение выставил 4 вольта. Изначально планшет был заряжен до 56%, и так держался, а в процессе подключения и работы на собственном аккумуляторе, заряд опустился до 35% и уже третий день держится на этом уровне.
Старый 10.08.2017, 23:09   #13
Antoxa
Аватар для Antoxa
Машина: Captiva
Antoxa is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Можно подробно куда подаете питание на плате. Подаете питание на контролер батареи? подаете питание на плату параллельно питанию от батареи? подаете питание на контакты USB разъема?
Antoxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 23:16   #14
Antoxa
Аватар для Antoxa
Машина: Captiva
О каком собственно планшете идет речь ( случайно не Nexus 9)? Может просто у Вас внешняя подзарядка не достаточно мощная-вот планшет и не успевает полностью зарядиться...
Чтобы полностью разряженный планшет в док станции набрал необходимые 5% нужно совсем немного времени... И дальше работает в штатном режиме.
Вы же хотите сделать просто съемный планшет- так зачем все усложнять (исключать батарею в момент подключения)? В планшете режим подзарядки от внешнего питания реализован штатно и остается только "приспособить" его для авто.
Планшет Nexus 7. К данному планшету через Pogo pin контактную группу будет подключаться: USB хаб, выносная GPS антенна, выведены контакты датчика хола
Старый 10.08.2017, 23:20   #15
Сообщение от Antoxa Посмотреть сообщение
... контакты питания, контакт управления OTG режимом-эти наверно тоже?
Старый 11.08.2017, 10:28   #16
blogsylar
Питание подаю на контакты на плате, параллельно батарее. Все работает хорошо
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
