Старый 13.11.2007, 12:54   #11
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Cool
Сообщение от spburger Посмотреть сообщение
Запуска с параметрами, насколько знаю, нет.
Есть бесплатный или условно-бесплатный способ решения - запуск из-под фронт-энда с управляющими кнопками, поддерживающими эмуляцию клавиш. В частности, Li()n в своей оболочке LeoCar заранее запрограммировал кнопки на управление СитиГидом и ПокетГИСом. http://forum.mp3car.ru/forumdisplay.php?f=80
Есть платный способ "в обход" - использование нарульного пульта и ИК-приемника. Я пользуюсь этим больше года и не перстал пользоваться даже после выхода тачскрин-версии СитиГида.
Есть "прямой" платный способ - покупка тачскрин-версии СитиГида.
Мне леокар что то не очень понравился... тяжеловат и скин не для меня... хотя много что в нем есть прикольного
Я пользуюсь центрифугой и на сколько я знаю там нельзя сделать доп клавиши для управления внешним приложением... была мысль по поводу автохоткей, но не представляю как подружить с центрифугой...
К стати лео реализовал кнопки примерно также...
Тачскрин версию я бы купил в принципе.. но вот карты пока еще не очень, особенно по области - мно раз предлагала мне свернуть на дорогу которая находится надо мной и въезда туда нет :-( В итоге приходилось делать крюк около 100 км. но и эта версия не решает мою задачу - при запуске GPS отключен и надо тыкать пальцем - а зачем лишние телодвижения...
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 13:11   #12
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от den_sad Посмотреть сообщение
А может кто подсказать, как сделать так чтобы при запуске программа включала GPS - а то приходиться в движении тыкать пальцем в малюююсенькую кнопочку на панели гайда.. Может есть какой нить ключ запуска?
Странно. Но у меня программа стартует с включенным GPS...
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 13:15   #13
den_sad
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
Какая версия? Номер релиза?
Старый 13.11.2007, 14:03   #14
Menen
Версия 2.2 последняя что есть на сайте призводителя. Правда я использую ЛеоКар.... Вечерком уточню, что и как...
Старый 13.11.2007, 14:12   #15
den_sad
Ну так скорее всего леокар то и включает тебе gps при старте скриптиком
Старый 13.11.2007, 15:00   #16
Menen
Проверил... Ты прав, ето хорошие проделки ЛеоКара, а я и незадумывался что там надо насамом деле все ручками включать... Извини за смуту
Старый 13.11.2007, 18:41   #17
bc529
Аватар для bc529
Машина: FF2
bc529 is on a distinguished road
Отмена (удаление) маршрута есть на втором экране меню.
Ага, есть, вот только как правило в верхнем правом углу вместо "настроечной" кнопки висит компас.
Кстати, если запустить под centrafusом, то вообще вешаться можно, все кнопки куда-то уезжают, особенно в режиме "полный экран"
PC: VIA 15000G(C7), RAM 1GB Kingston, HDD 80GB 2"5 Seagate SATA, M2-ATX, Клавиатура BTC 9116URF, GPS GlobalSat BU-353, BT Logitech, Wi-Fi Planet WL-U356A, Монитор CTF-700H от grace/tftcar.com, Чип-Диповский корпус, MP3 Receiver Blaupunkt Bremen MP76.
Soft: Centrafuse, foobar2000, CityGuide TouchScreen.
Установка - 70%, заморожено, апгрейд носителя, Настройка - 79%
bc529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 20:07   #18
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Компас слева, справа маневр и расстояние до него. Это не имеет значения, нажатие в зону кнопки (хотя бы и прямо в символ маневра), вызывает меню.
Что касается вписывания в окна фронтэндов, это изначально в спецификацию программы не закладывалось. Тем не менее, раз уж сделана версия именно для CarPC, и фронтэнд в этом случае обычное явление, программа сейчас дорабатывается с учетом совместимости с RR, CF и InfillStation.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Старый 13.11.2007, 20:13   #19
bc529
Аватар для bc529
Машина: FF2
Да? новость, надо будет понажимать
Ура-ура, ждём с нетерпением.
Старый 13.11.2007, 23:11   #20
den_sad
Надеюсь ждать эту версию придется меньше чем тачскрин ждали
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
