Старый 16.04.2017, 11:23   #11
sandr2010
Регион: 34
Ничего не нужно понижать. Это выход датчика температуры. Нужно припаять на минус(бросить перемычку или резистор 10 кОм) и после этого включить тело. При включении меряете напряжение на выходе вашего преобразователя стрелочным мультиметром,а лучше осцилографом и смотрите есть ли падение. Цифровой мультиметр не подойдет- он вам погоду намеряет. Либо выпаиваете встроенный контроллер из батарейки и подключаете вместо банки свой преобразователь. И опять меряете напряжение при запуске. По памяти: уже не один и не два случая было с такими преобразователями - ну не тянут они по нормальному 1,0-1,5А при запуске,люди меняли на кисы,кивы,мини360 и аналогичные и всё работало.
Старый 16.04.2017, 11:25   #12
anchern
Машина: Opel Astra H
anchern is on a distinguished road
Есть шаманский метод: контакт 4 соединяется с массой (контакт 5) не напрямую, а через резистор. Номинал от 10 до 120 кОм подбирается опытным путем, чтобы одновременно работала зарядка и usb-host.
Увы, не всегда этот способ срабатывает. Имею свой печальный опыт.
Сообщение от Ed.A Посмотреть сообщение
Кстати, замыкание "Т" на массу не помогло, замыкание "Т" на "+" тоже не помогло. Там, какого-то фига, появляется 0,4-0,6В на нем. Неужели, через резистор и диод нужно понижать с 4,2В до 0,4 для запитки этого контакта ?
Пожертвуйте аккумулятором, вытащите из него контроллер. С нормальным БП планшет, наверняка, заработает. Если разобрать акб аккуратно, то при желании его можно опять собрать в кучу.
anchern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 16:49   #13
Ed.A
Машина: Astra H
Ed.A is on a distinguished road
Проверял так, подключал параллельно вольтметр, выставлял 4.2 В, на выход подключал нагрузочный резистор 1А, 2А и вместе 3А. Просадок нет, не греется, индикация самого бп превышение нагрузки не фиксирует. Сегодня попробую сделать по другому, а именно взять другой раьочий акб на 3000мАч и подключить 2мя проводами и попробую включить.
Ed.A вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
