Старый 13.04.2017, 23:17   #11
sandr2010
Регион: 34
Не так давно,с человечком из Белоруси с ленова подключали(усыпление,побудка) через разъем наушников. На этом форуме много сообщений в личке не сохранить - приходится удалять. На память: выводили отдельный джек 3,5, а к штатному подпаивали контакты реле замыкающие два крайних контакта на разъеме. Плюс была заморочка с левым каналом - ставили перемычку. Если найду переписку на 4pda - тогда уточню.
Старый 13.04.2017, 23:31   #12
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от anchern Посмотреть сообщение
Для музыки есть штатная магнитола, треки или название радиостанции с неё выводится на экран планшета.
Можете рассказать подробнее про этот момент?
Старый 14.04.2017, 09:15   #13
anchern
Машина: Opel Astra H
anchern is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
В двух словах; уже несколько лет существует проект для астры ш, для этого группой умельцев разработан кан-адаптер и приложение для андроид-устройств. Вся информация из кан-шины(БК, климат, музыка) выводится на экран планшета. Более подробно здесь http://astraclub.ru/threads/123191-C...82%D0%BE%D1%80
anchern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 12:11   #14
anchern
Но всё-таки! Как! Планшет! Определяет! Что подключена гарнитура. Вытащил из планшета гнездо, это не сложно, оно на шлейфе, ничего паять не надо. Прозвонил все контакты, с воткнутым джеком и без него. Размыкаемых контактов нет. Получается, что планшет определяет подключение гарнитуры каким-то другим образом, ну допустим, по сопротивлению, или ещё как-то. Хорошо. Беру отрезанный джек, прозваниваю все его контакты. Всё нормально, ничего не звонится, значит не должно повлиять на поведение планшета. Втыкаю в планшет, динамик отключается! Да ё-маё! Блин.Но как так! Думаю дальше. Предположил, что может быть, в момент втыкания джека, происходит кратковременное замыкание каких-то нужных для срабатывания логики контактов, и поэтому звук переключается. Ага, думаю, счас я тебя обману. Вырубил планшет, вставил джек, загрузил планшет и,,,,, вигвам. Звука в динамике нет. Но почему? Что не так? Чудеса какие-то.
Старый 14.04.2017, 13:44   #15
Rojkov
Регион: 74
Rojkov has a spectacular aura aboutRojkov has a spectacular aura about
А джек у вас 4 проводный?
Rojkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 13:50   #16
sandr2010
Регион: 34
Замыкаются два крайних(по крайней мере) контакта на разъеме на землю (один уже земля) через джек.
Старый 14.04.2017, 13:57   #17
Rojkov
Регион: 74
Если джек 4 проводный то ни чего не будет замыкаться, нужен вот такой
Если замкнут 4 и 3 контакт то планшет считает что подключены наушники, если между ними сопротивление от микрофона то гарнитура.
Старый 14.04.2017, 14:27   #18
anchern
Сообщение от Rojkov Посмотреть сообщение
У меня джек 3-х контактный. Но! Я на ток. станке проточил до пластмассы то место, где должен быть 4-ый контакт. Вдобавок отгибал 4-ый контакт на гнезде.
Старый 14.04.2017, 15:02   #19
Rojkov
Регион: 74
А проводов на шлейфе сколько?
Старый 14.04.2017, 15:26   #20
anchern
Провода отрезаны, балуюсь только с джеком.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
