Старый 26.03.2017, 01:45   #11
oleg707
Аватар для oleg707
Один из перечисленных выше вариантов. Время задается R1 и C1. Расчет времени задержки - Т по формуле. Если последовательно с R1 поставить подстроечный резистор (суммарное сопративление должно укладываться в формулу расчета), то можно отверткой подгонять нужное время.
на выход желательно транзистор, или реле должно быть слаботочное.
Старый 26.03.2017, 01:54   #12
Сам не делал, но есть прецидент...
Старый 26.03.2017, 15:15   #13
oleg707
Аватар для oleg707
Выходной ток до 200mA. Потребляемый ток обмотки реле - от 150 до 200 мА. На мелких рэлюхах будет меньше.
даташит
Теория и практика применения таймера 555. Часть первая.
В принципе, можно пробовать, страха никакого нет. Вместо реле только для начала маленькую лампочку или светодиод с резистором.
Если надо, подкину программку расчета таймингов на 555.
Старый 26.03.2017, 18:27   #14
Если о себе, то я не сторонник использования реле в чистом виде... Для коммутации лучше пользоваться смарт-ключами и для реализации вышеуказанного проекта я бы так и сделал (хотя не вижу смысла в целесообразности самого проекта на NSD...).Что касается самой микросхемы NE555 - "Наверное нет такого радиолюбителя,... который не использовал бы в своей практике эту замечательную микросхему. Ну а уж слышали о ней так точно все." Источник "Теория и практика применения таймера 555. Часть первая". Я ни разу не использовал в своей практике 555 - как-то не пришлось... По расчету компонентов пользуюсь таким ресурсом - для дилетанта вроде меня - это то, что надо.
Старый 26.03.2017, 18:45   #15
oleg707
Аватар для oleg707
да, со всем солидарен полностью, кроме того, что 555 я использовал очень много раз.
Старый 27.03.2017, 00:25   #16
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Реклама!
Можно купить модуль NE555
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 27.03.2017 в 14:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
