Старый 15.02.2017, 00:52   #11
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от mrdudu Посмотреть сообщение
да что ж такое))) .проблема не в 2.1 ,
проблема что использовать в качестве внешнего ЦАПа именно с оптическим входом и аналоговым выходом и не 2.0 ,а хотя бы на 2.1 .
Не могу найти такого устройства
Так в этом и противоречие, если проблема не в 2.1, то берётся любой ЦАП, хоть usb, хоть оптика.
Если проблема именно в 2.1, то возникает логичный вопрос - зачем? Что мешает выделить сабовый канал традиционными средствами?
Старый 15.02.2017, 01:22   #12
mrdudu
Машина: land cruiser 100
mrdudu is on a distinguished road
Тогда первое - подскажите нормальный недорогой цап с оптическим входом и аналоговым выходом. Нужен совет именно какое устройство? Будь то оптика или же usb звуковая, не могу найти именно само устройство.
Второе - что значит традиционным способом?
CarPC -TV box x96 c Android 6.0 + with 7inch N070ICG LD1 + USB GPS GlobalSat BU353S4 (пока через костыли) + Helix Dsp pro
mrdudu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 10:15   #13
0617
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough
Возможно, что-то такое?
"хочу сказать, что хоть бербраун вроде как даже лучше на бумаге, а в реале cm6206 рвет его по аналогу просто в клочья."
Последний раз редактировалось 0617; 19.03.2017 в 13:17.
0617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 10:22   #14
ошибаетесь, из ведра можно вывести чистую цифру до 7.1 (в версии 5.0 и выше), нужен только внешний цап с оптическим входом, чтобы обработать эту цифру и вывести в аналог для подключения уже к усилкам
Если не затруднить то дайте источник где говорится как вывести 7.1 из андроида, а то в теории говорят возможно, но на практике не встречал.
Вот тема подобная...но там андроидные гуру говорять, что 5.1 звук не говоря о 7.1 еще не реализован на ведре....кому верить, не знаю
И такое говорят:
официально ведроид не поддерживает никакой вывод звука кроме PCM 2.0, можно сделать DTS через видеоплееры подкинув спец.библиотеку, разработчики оставили дверцу на будущее (эти видеоплееры можно пересчитать на пальцах одной руки) но декодирование звука будет программным об аппаратном речи нет, когда появится поддержка многоканального звука неизвестно и появиться ли вообще так как это связано с лицензированием
dts я запустил на ведре, но опять же из 5.1 файла, он мне выдал 2.0
По этому я и предложил...взять дешевый бокс на винде, поставить foobar, настроить полноценное 2.1(или 5.1 для поканалки), и всем этим управлять андроидом по фай-вай соединению с помощью спец программы.
А по устройству...есть такое, но на выходе все равно будет не настоящее 5.1
Старый 15.02.2017, 12:16   #15
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
андроидные гуру говорять, что 5.1 звук еще не реализован на ведре...
Ну в принципе они не совсем правы, например если в моей приставке (HiMedia Q10 Pro), отметить в Коди
настройку вывода звука не напрямик (RAW) в пасстру, а воспользоватся кодером Андроидным, то наверное
можно вывести любое кол-во каналов....но только по оптике или коксу. Кол-во каналов там настраивается.
Ну а дальше коробейка с оптическим или кокс входом, в которой есть декодер и она на свои аналоговые
выходы выпустит нужные каналы. Но даже читая все это уже понятно, что на фига все эти сопли.
Винда рулит для звука, кому нужна навигация андроидная эмулятор Андроида в помощь. Да и проще, имхо,
вообще поставить навигацию (железку) отдельную, а комп для видео, звука, фронтенда только на винде.
Старый 15.02.2017, 12:54   #16
mrdudu
А по устройству...есть такое, но на выходе все равно будет не настоящее 5.1[/QUOTE]
Не, такой декодер у меня был, звук ерунда полнейшая, такой у меня и сдох.
Старый 15.02.2017, 12:58   #17
vladj
И я о том же.
Вот traktorist3d соединил воедино винду для звука и планшет ведроидный.
Чем не решение проблемы!
https://www.youtube.com/watch?v=-Qk5IMFFvEc
Да и Петя такую же идею толкает в массы.
Старый 15.02.2017, 13:10   #18
mrdudu
Вот сама программа для андроида для управления foobarom
Старый 15.02.2017, 13:30   #19
awtoap
Аватар для awtoap
Автор ВОТ оптика в аналог 2.0 или с HDMI приблуда ТЫЦ. Включается между ведром и моником.
Старый 15.02.2017, 18:56   #20
Митрич18
Машина: лексус
Я юзал эту штуку по HDMI, звук гавно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
