Старый 29.01.2017, 19:56   #11
Altezza
Аватар для Altezza
Машина: Toyota altezza
Altezza is on a distinguished road
На самом деле, достаточно регулярно протирать от грязи камеру и фонарь заднего хода.
Вот вот и я того же мнения.))
Поэтому у меня на 3-х машинах (дочери, жены и моей) установлены камеры в плафоне номерного знака.
Край бампера виден в камеру.? Просто привычнее когда его видно. А в этих плафонах угол наклона верх вниз нет.(
Последний раз редактировалось Altezza; 29.01.2017 в 20:01. Причина: Добавление вопроса.
Altezza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 23:03   #12
derdemons
Регион: 22
Машина: Тойота камри cv-40
derdemons is on a distinguished road
Купил на Али камеру совмещённую с парковочным сонаром выводит на экран расстояние (в пределах от 30-40 и до 180 сантиметров, )в связи с тем что датчика два показывает стрелками с какой стороны препятствие. При расстоянии менее 40 см выводит на изображение надпись "STOP" , парковочные линии присутствуют. Также камера оснащена громкой пищалкой которая меняет частоту импульсов в зависимости от расстоянияhttps://ru.aliexpress.com/item/Newes...666531241.html
ЗЫ модераторам просьба не переносить сообщение в болталку -" кто что купил..." а если можно продублируйте там.
Мать : H77N-WiFi Проц: i3-2120 3'3GHz Память: 4096 http://pccar.ru/showthread.php?t=19998
derdemons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 04:48   #13
Altezza
Аватар для Altezza
Сообщение от derdemons Посмотреть сообщение
Минусы какие ни будь нашел этого девайса за время эксплуатации.?
Старый 30.01.2017, 07:37   #14
ABCh
Регион: 74
Сообщение от Altezza Посмотреть сообщение
В моей машине видно, на другой машине плафоны установлены в бампере.
Старый 30.01.2017, 08:14   #15
derdemons
Регион: 22
На машину пока не ставил ввиду отрицательных температур только побаловался в помещении.Сейчас у меня стоит какой то нонейм купленный 4 года назад за 700 клочков туалетной бумаги. На 42 дюймах,по качеству изображения по сравнению с камерами для видеонаблюдения "новикам"со сходными характеристиками наблюдается незначительное увеличение цветовых шумов.В ночном режиме наоборот качество лучше.Так же на большой диагонали сильно заметна пиксилизация наложенных стрелок паковочных линий и надписей.Единственный недостаток ,как мне кажется заключается в неудобном расположении встроенной светодиодной подсветки, возможно будут блики от близко расположенных кузовных элементов. Корпус камеры вроде как разборный, швы проклеены герметиком.Предварительный итог: за эти деньги очень хороший выбор с большим функционалом.
Старый 30.01.2017, 08:34   #16
Altezza
Аватар для Altezza
Тоже задавался этим вопросом, ответов не где не нашел. Смотрел много видюх, тоже не слова про это.
Может там и нет этих засветов от ламп..
У кого стоят камеры со светодиодами.? Опишите как что есть..
Старый 30.01.2017, 08:36   #17
derdemons
Регион: 22
Я устанавливал камеру специально так чтобы было видно край бампера для дополнительной визуализации изображения.Беглый взгляд на монитор позволяет интуитивно определить чистоту объектива камеры. Ввиду ущербности фонарей заднего хода дополнительно поставил светодиодную подсветкуhttps://cloud.mail.ru/public/CWUZ/RMvDSJ2Gn
Старый 30.01.2017, 08:45   #18
derdemons
Регион: 22
При поднесении ладони в одной плоскости с лицевой стороной камеры, слева или с права рядом с корпусом, наблюдается фоновая засветка отражённого света
Старый 30.01.2017, 08:50   #19
Altezza
Аватар для Altezza
Тоже нравиться когда видно край бампера. Вот у тебя светодиоды далеко от камеры находяться, поэтому ни засветов не чего не будет.
А вот как выше интересовались про камеры у которых прям возле объектива стоят светодиоды,хотелось бы узнать..
Старый 30.01.2017, 17:18   #20
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
бегло прочитав вашу тему ,понял как вы далеки от истины ,моё имхо ,как человека поменявшего 2шт ,первая была как у вас в первом посте :
1. нигт вижион карл ! если этого на камере не написано (в лоте продаж) то его там и нет ,т.е. вечером вы будите видеть темноту ,какие бы вы фонари в зад не впихали .
2. "-" питания подключать не нужно ! будет меньше помех ,он там общий с AV видео выходом ,зайдет с монитора как миленький .
3. включить на 15 мин и подержать в руках стабилизатор с 12 на 3.3 вольта ,боченочек такой черненький в который входят и выходят провода ,в дешовых он очень сильно греется ,прям плавится , делайте выводы я заменил на свой стабилизатор ,во второй камере он не грелся , оставил .
ВО ,поверьте это просто тема и сказка ,sony cdd ,вот это и нужно принять за минимум . Не смешите рамкой для номера ,качество там ниже плинтуса ,водонипроницаемости никакой и да ,свето диодики тоже забудьте ,пол года максимум будут работать ,света от них нет практически никакого , как подсветка номера ? ну да , сгорит и будете с зади не симметрично смотреться .
Еще раз для тех кто не понял все что выше:
Night vision , и тв линий минимум 600 ,лучше больше ,если продаван не указывает их ,значит 420 , фуфло фуфлом .
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
