Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Одноплатные компьютеры и ТВ стики
Старый 15.01.2017, 10:17   #11
ABCh
Регион: 74
Попробую ответить на все вопросы.
При использовании медиа-бокса в качестве системного блока CarPC под андроидом нужно решить следующие задачи:
1. обеспечить работу gps-приемника,
2. обеспечить работу тач-панели,
3. организовать автоматическое включение и выключение устройства,
4. организовать воспроизведение звука,
5. организовать подключение к интернету,
6. подключить дополнительные устройства по собственному выбору (камера, микрофон, резистивные кнопки, джойстик и т.д.)
При выборе медиа-бокса первый вопрос, который нужно решить, это архитектура - intel или arm.
Преимущества intel:
1. настройка в биосе автоматического старта при подаче питания на устройство,
2. наличие дистрибутива Android x86, в котором имеется поддержка тач-панелей, gps-приемника, bluetooth, wifi,
3. высокая производительность процессора.
Если ориентироваться на arm, то придется искать сборку андроида под конкретное устройство, в которой есть поддержка тач-панели и gps-приемника. В то же время Android x86 - это конструктор, который без пересборки можно настроить на решение указанных выше задач.
Недостатки Android x86:
1. нет поддержки usb 3g модемов,
2. нет драйверов на некоторые модели звуковых карт, wifi и bluetooth устройств.
Поэтому интернет подключаем через wifi и при необходимости подключаем через usb звуковую карту, wifi и bluetooth.
В любом случае на медиа-бокс нужно будет заново устанавливать Android, поэтому лучше брать его с Windows, чтобы еще не бороться с остатками дуал-бута.
Медиа-бокс, в отличие от планшета, не имеет собственного аккумулятора. Поэтому его нужно запитывать от аккумулятора автомобиля и делать контроллер питания, который бы включался, например, от подачи ACC, инициировал автоматическое выключение при пропадании ACC, и полностью отключал питание после завершения работы операционной системы. Проще всего такой контроллер сделать на arduino.
Старый 15.01.2017, 11:45   #12
sandr2010
Регион: 34
Как-то у вас всё сумбурно. Интел: по gps - не всё так радужно(придется ковырять и ковырять или костыли),по 3g/4g модему - есть софт способный с ними работать(PPP-2,PPP-3 виджеты),по дуалбуту - чем он может помешать,чтобы с ним бороться?
Кину ссылку на установку x86 андроид из под винды(упращенка),может пригодится :
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry50041113
Старый 15.01.2017, 13:27   #13
ABCh
Регион: 74
Если прописать 2 строки в build.prop - это "ковырять и ковырять", то лучше сразу все бросить и не браться за андроид.
Речь шла о поддержке средствами операционной системы. А PPP-2 и PPP-3 действительно самые настоящие костыли, когда вместо ppp поднимается tun. И в придачу ко всему это работает мимо ril. Понятно, что это сделано для универсальности и отказа от использования ndk. Кроме того, реализация в виде виджетов ограничивает выбор лончеров. Так например наиболее удобный Car Launcher Pro пока не имеет поддержки сторонних виджетов.
Если его не вычистить из uefi, получим лишние 15 секунд таймаута на загрузке.
На медиа-боксе накопитель, как правило, 32 гигабайта. Если на нем оставлять windows, то какой объем удастся выделить под андроид?
Старый 15.01.2017, 15:08   #14
ghans
Аватар для ghans
ghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of light
Свои пять копеек.
1. По моему, почти любой андроид девайс грузится автоматически при включении питания.
2. 3G модем - проблема для любого андроида. К счастью, существует простое и элегантное решение в виде HiLink модема. Вот тема, где это обсуждается.. Вкратце, модем представляется Ethernet картой, все управление по веб-интерфейсу. Работает хоть в винде, хоть в линуксе, хоть в андроиде. Даже, говорят (прости Господи) на покусанном яблоке.
Лично у меня модем воткнут в TP-Link маршрутизатор, который по Ethernet соединен с TV боксом. Маршрутизатор стоит под панелью около стекла и попутно раздает WiFi. TV бокс спрятан глубоко за штатной магнитолой.
3. GPS - все запускается легко и просто. Читаем это. Все разжевано до мелочей.
4. Звук выходит по HDMI и вытаскивается видео свитчом
5. Контроллер тача продается на этом форуме. Работает.
То есть, никаких видимых причин мудохаться с Андроид x86 нет. Все прекрасно работает на ARM
ghans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 16:05   #15
sandr2010
Регион: 34
Слово пропустили - "установка":"В любом случае на медиа-бокс нужно будет заново устанавливать Android, поэтому лучше брать его с Windows..."
Старый 15.01.2017, 16:07   #16
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от ghans Посмотреть сообщение
Не путаете с просыпанием/включением экрана?
Старый 15.01.2017, 16:11   #17
ghans
Аватар для ghans
У меня небольшой опыт, но из двух медиатанков оба грузились при включении.
Старый 15.01.2017, 16:13   #18
sandr2010
Регион: 34
Медиатанки это кто? Медиа боксы? Или девайсы на мтк?
Старый 15.01.2017, 17:07   #19
ABCh
Регион: 74
Если бы было все так прекрасно, эта тема не разрослась бы на 97 страниц. Последний на моей памяти пример, как не удалось настроить Orange Pi, хотя вроде бы все было сделано. Лично для меня главные причины перехода на x86 это более мощное железо и возможность легко настроить андроид под любые задачи.
Старый 16.01.2017, 08:21   #20
ghans
Аватар для ghans
Media tank. Другое название TV box.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
