Старый 12.01.2017, 17:16   #11
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Попробую напрямую подать 5 в. И еще вопрос: контакт питания замыкается на минус во всех планшетах?
Старый 12.01.2017, 17:18   #12
Denkos
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 12.01.2017, 17:26   #13
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Мультиметром можно же определить?
Старый 12.01.2017, 17:36   #14
sandr2010
Регион: 34
Скорее всего на кнопку идет два провода/дорожки на шлейфе. Не рискуйте 5-ю вольтами - добить всегда успеете. Картинку батарейки кажет,значит еще не трупп.
Старый 12.01.2017, 17:43   #15
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Всем хорошего настроения
Попал в руки планшет asus fonepad 175. Был разбит дисплей. Нашел донора, заменил. Обычным делом аккумулятор долой, контроллер оставил. Подал питание через блок, происходит короткая вибрация. При нажатии кнопки включения никакой реакции, планшет не включается. Подкинул обратно аккум, та же история - вибрация и всё. При подключении зарядного устройства показывает процесс зарядки. Погонял с часик, жму кнопку, но ничего не включается.
Вот сижу и думаю, может кнопка не работает!? Почему вибрация происходит? У нексуса 2012 такого не было.
Ваши мысли парни?
Проверьте шлейф который идет от кнопок к плате,
Замкните два контакта на входном штекере платы.
У меня на Fonepade ME371MG он накрылся и тоже планшет не включался, пришлось припаивать проводочки к контактам на плате.
по поводу вибрации- у меня планшет тоже вибрирует при подключении к нему питания, так сказать диагностирует питание.
по поводу контроллера питания- я как человек который уже спалил целых два таких )))
точно могу сказать, если контроллер умер, то планшет не будет показывать что идет зарядка !!!
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 17:50   #16
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
по поводу контроллера питания- я, как человек который уже спалил целых два таких )))
,точно могу сказать, если контроллер умер, то планшет не будет показывать что идет зарядка !!!
С этим понятно.Речь шла о контроллере батарейки.
Если нажать и удерживать кнопку громкости(+ или -),а потом подключить зарядку,то тело должно отреагировать(запустится,запустить рекавери,запустить дроидбут/бутлодер) - это если что-то с кнопкой питания.
Последний раз редактировалось sandr2010; 12.01.2017 в 18:53.
Старый 12.01.2017, 18:02   #17
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Если нажать и удерживать кнопку громкости(+ или -),а потом подключить зарядку,то тело должно отреагировать - это если что-то с кнопкой питания.
Во как ?! будем знать.
По поводу контроллера батарейки, думаю что он рабочий, если человек даже ставил другую батарею от нексуса и таже проблема!
В любом случае можно попробовать замкнуть контакты кнопки уже на самой плате, и будет понятно дело в кнопке или нет.
Старый 12.01.2017, 18:28   #18
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Олег, я тоже думаю что кнопки не активны. Буду смотреть контакты на плате. Отпишусь позже.
Старый 12.01.2017, 20:28   #19
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
К счастью подозрение на нерабочую кнопку подтвердилось. Запустилось при аккумуляторе с замыканием контактов на разъёме , куда втыкается шлейф кнопок включения и громкости. Всем спасибо за отклик)))))
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
