Старый 08.08.2018, 13:52   #11
Сообщение от Sett_tm Посмотреть сообщение
Как не мешает а если в гнезде микроюсб будет торчать шнурок ОТГ о каком питании может идти речь? Планшет не увидит питания или все таки увидит? я не пробовал так
Я не экспериментировал, но возможен вариант: линия +5В в шнурке OTG разрывается. К отрезку со стороны планшета подаётся питание +5В для пробуждения, далее с некоторой задержкой (4-6 сек.) включается режим OTG (замыкается 4 и 5 контакты ). Отрезок со стороны HUB-а подключается к +5В питания самого HUB-а. Опять же повторю - с таким вариантом не экспериментировал и последствия мне не известны, а по датчику Холла работает безупречно.
Есть ещё вариант "нажатия кнопки питания"...
Старый 08.08.2018, 14:02   #12
Sett_tm
Машина: Mitsubishi ASX
Sett_tm is on a distinguished road
Я не экспериментировал, но возможен вариант: линия +5В в шнурке OTG разрывается. К отрезку со стороны планшета подаётся питание +5В для пробуждения, далее с некоторой задержкой (4-6 сек.) включается режим OTG (замыкается 4 и 5 контакты ). Отрезок со стороны HUB-а подключается к +5В питания самого HUB-а. Опять же повторю - с таким вариантом не экспериментировал и последствия не известны, а по датчику Холла работает безупречно.
Я сейчас использую AutomateIt смысл в том что планшет просыпается от питания и включает все что надо, а при отваливании питания засыпает и все выключает. если я замкну 4 и 5 через 5 сек. то все уснет
Датчик холла жесть, боюсь туда паять, слишком мелко для моих рученок
Sett_tm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 14:04   #13
Тогда только подбор вариантов сопротивлений для "эмуляции оригинальной подзарядки"... Хочу предупредить, что погрешность резисторов должна быть минимальная (лучше использовать прецизионные), чтобы исключить изменение их сопротивления от температуры. Можно попробовать, как на рисунке ниже...
http://pccar.ru/attachment.php?attac...9&d=1527231694
P.S. Но я бы не экспериментировал с подзарядкой + OTG, а отнёс бы плату в мастерскую, где припаяют провод к датчику Холла.
Старый 08.08.2018, 15:36   #14
Sett_tm
пока подстроечными ищу, у них допуск 10%
Как найду соберу на постоянных с допуском 1%
на рисунке совсем не то, это схема для зарядки и только зарядки, то же самое что мой вариант с 442кОм
Старый 14.08.2018, 19:06   #15
nalimov9
Машина: калина
nalimov9 is on a distinguished road
извиняюсь, создал отдельную тему
nalimov9 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
