Старый 30.05.2007, 19:45   #11
хороший отчетец, приятно посмотреть. Такое впечатление что корпус сделан не в домашних условиях, а в условиях какого-то завода.
а что за БП? на M2-ATX не похож.
Старый 30.05.2007, 20:08   #12
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Еще раз Всем спасибо за оценку. Все делалось в домашней мастерской, своими руками. И не моддер я, просто старый, а жизнь научит многому.
По существу вопросов и замечаний.
Димон прав, скотч дело ненадежное. На одном из этапов испытаний, при выключенном кондиционере ( в салоне +35, под темной торпедой + 58!), скотч начал подавать признаки импотентности. Пришлось усилить конструкцию.
Блок питания - Е10000, 150вт, Тайвань. Ждать небыло желания завершения разработки блока питания 250вт (КПД уже сейчас 95%!).
Заказал, привезли. Чуть дешевле М2. Работает честно. Мануала нет, но контроллер вкл\выкл с приличной логикой, стартер держит. Поиск рулит только для знатоков китайского.
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2007, 13:30   #13
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Еще сразу совет, раз корпус из дюраля хорошобы предусмотреть массивное ухо для заземления. Мне кажется что 4 мм² оптимально. Думаю винчестер, бп и мать качественно заземлены на корпус через их крепежи.
Старый 31.05.2007, 17:06   #14
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
Корпус СУПЕР!!!
Хоть открывай мелкосерийное производство!!! Спрос будет!!!
а что за платка управления вентиляторами использована?
если можна ссылочку?
Старый 31.05.2007, 17:40   #15
Saint06
Аватар для Saint06
Машина: 2002 Subaru Forester SG
Saint06 is on a distinguished road
Жизнь точно вырастила руки от куда надо... Супер... А будет очень нагло с моей стороны попросить чертежи корпуса??? Заниматься распространением не буду. Честное пионерское (комсомольцем стать не успел). По размерам встанет мне в крыло как радной. Но я не претендую. Нет так нет...
Мой МедиаФорь.... все ближется к завершению...
Saint06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2007, 06:55   #16
slden
Регион: 71
Сорри за задержку ответа, коллеги.
AlexxxV.
Оригинальная разработка под конкретную задачу, а потому ссылок нет. Выполнена в связи с отсутствием режима FanControl на MB.
Схема имеет два выхода. Один управляет системой вентиляции всего корпуса (2х50). Режим его работы: – включает вентиляторы на обороты, близкие к минимальным, при включении компьютера. При достижении 42 гр.С начинает увеличивать обороты вентиляторов до их максимума при 52 гр.С CPU. Такой режим подобран специально, так как при 30% загрузке процессора система вентиляции обеспечивает +12 гр.С к салону. Т.е, при большинстве прикладных задач (и выключенном двигателе!), шум вентиляторов можно уловить только специальными приборами.
Второй выход управляет вентилятором 1х40, установленном на всякий случай. Включается при температуре радиатора 48 гр.С и имеет довольно крутую характеристику. Примерно вольт на градус. За время эксплуатации ни разу не включился.
Если есть вопросы – в личку, плз.
Saint06.
Корпус делался по месту, под конкретную плату, процессор, блок питания и стоящие перед ними задачи. С учетом выполненных расчетов по отведению тепловой энергии (70 вт). У меня задача воспроизводства не стояла и не стоит (гусары, молчать!), так как вижу лучшие варианты решения . А потому время на чертежи тратить не стал.
Тем не менее, из фотографий можно почерпнуть все необходимое. Если задумаешь копировать, обрати внимание на то, что общая площадь входных отверстий в 1.5 раза больше выхода. Вентиляторы работают на выдув.
Старый 01.06.2007, 12:54   #17
rl_crazer
Аватар для rl_crazer
Машина: 1995\JEEP\Грант Чероке
rl_crazer is on a distinguished road
Привет!
А не подскажешь что за блок питания ты себе поставил и где и за сколько ты его взял, а то в принципе у меня весь проект задержался на БП. спасибо за ответ.
Car Pc уже установлен : JEEP GRAND CHEROKEE 95
rl_crazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2007, 13:02   #18
supermend
Машина: BMW 528 E39 Спорт салон, ручка!
supermend is on a distinguished road
Обалденная работа! Да 5 +. Ровнение!
supermend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2007, 18:48   #19
DenGess
Регион: 86
Машина: 01\Lexus rx300
DenGess is on a distinguished road
присоединяюсь ко всему вышесказанному -
и завидую результату ). есть чему поучиться, как раз знакомый в рэнж сейчас думает собирать - будете живым примером ))
DenGess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2007, 19:18   #20
Димон
Аватар для Димон
Да, примером, причем не только ренжроверам, а вообще всем. Просто у идеи карпц (частично но постоянно) присутствует имидж колхозности-непрофессионализма. Если кто где по конфам увидит такое - сразу ссылку сюда постите - тут полная противоположность - профессионально-доделано все. Разработано до винтика.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
