#11 | |
Сибиряк
![]() Регистрация: 11.04.2007
Машина: Jaguar X-Type
![]() Цитата:
#12 |
![]() Регистрация: 31.05.2006
Машина: Mazda 6
![]() Имхо чисто идея:
берем вентилятор 12 вольт далее берем воронку вставляем вентиль в воронку воронку к кондею от воронки трубку в теплоизоляции до компа Сильно ногами не бейте это просто идея ![]()
Кто к нам с чем и зачем Тот от того и того |
#13 |
![]() Регистрация: 24.04.2007
Машина: 1991\Ford\Probe GT
![]() И какого диаметра ты предлагаешь делать эту трубу?
#14 |
Машина: Mazda 6
![]() Милиметров 10 + изоляция 5 но она мнется т.к. пена обычно
например у себя в тачке я по магистрали легко такую фичу смог бы бросить В данном случае наверное мощьность вентиля важна будет если будет прокачивать достаточный объем тогда имеет смысл морочиться ну а ежели нет то нет ![]() Но опятьже повторяю это идея просто
#15 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Читаю я эту ветку и не понимаю.... 1 апреля вроде прошло уже?
#16 |
Машина: Mazda 6
![]() У нас каждый день первое апреля
#17 |
Главный Ибонех
![]() Регистрация: 04.09.2006
Машина: Mazda3
![]() Тепловые трубки не требуют для переноса тепла дополнительных насосов, вентиляторов и т.д.
Принцип работы тепловой трубки состоит в использовании скрытой энергии фазового перехода. Благодаря этой энергии у нас в стакане может одновременно быть и вода и кубики льда при 0 градусов. Иными словами, если нагревать лед, от скажем -10 до нуля, то на отметке 0 у нас все еще будет лед. Потребуется еще некоторое количество энергии чтобы перевести лед при 0 градусов в воду при 0 - то есть энергия тратится, а температура не растет. вся энергия уходит на фазовый переход.. Итого тепловая трубка - замкнутый резервуар в котором находится легко кипящая жидкость и откуда откачан воздух. Для того чтобы трубку можно было размещать не обязательно вертикально так чтобы горячий конец был ниже холодного в трубку вводят фитиль, чтобы увеличить смоченную площадь за счет капиллярного эффекта. В ситауции, когда один конец трубки горячее другого жидкость испаряется поглощая энергию фазового перехода, и молекулы пара свободно перемещаются по трубке. на холодном конце пар конденсируется, отдавая энергию. Затем жидкость под действием гравитации или капиллярного эффекта перемещается в горячую область. И весь процесс повторяется. Теплопроводность такой трубки может быть на порядок выше тепловроводности меди. Все системы охлаждения современных ноутбуков используют тепловые трубки. -------------- к меня тоже есть идея сделать полностью пассивнеое охлаждение - с помощью тепловых трубок переносить тепло от проца и т.п. на массивный ребристый корпус. Но где достать - не ясно... разломать Titan Big Typhoon?
Мои проекты: Mazda3 на все случаи жизни Лепим корпус монитора Project "Yonah" - mATX Core2Duo Mobile Project "H.T.P.C" - mini-ITX Multimedia Station |
#18 |
![]() В принципе, тепловую трубку можно сделать самому, для этого нужно использовать медную трубку, откачать из нее воздух и закачать теплоноситель, например, изобутан (используется в обычных зажигалках).
Ознакомьтесь, кому интересно, с компьютерным корпусом с охлаждающей системой на основе тепловых трубок - Zalman TNN-500A. |
#19 | |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
![]() Цитата:
Остался толкьо вопрос , где купить трубки длинной 10 , 20 и 30см (что бы уже запаяны были , и мне осталось только прижать их к горячему радиатору (к HDD например) в компе , и оприпрессовать как нить через теплопроводную пасту (а может есть такая пайка?) к кузову машины или куда нить еще. И на последок вопрос - я так понял , если там конденсат должен стекать вниз , то сделать трубку чтоб она шла вправо-вверх-вправо-отменя-вверх-вправо-наменя и тп не получится ..? Или есть варианты где направление и изгибы монописуальны? Уж больно хочицца всё же отвести тепло хотя бы в HDD и с БП_SL ... нафик мне эти печки сдались внутри?
Комп/плеер? BMW7 E66 [____________________НЕ НАЧАТ____________________] 0% Комп Dodge Intrepid[####################ПРОДАН####################] 100% P4 Core2 | CeleronD | 0.5 Gb DDR2 | 160Gb HDD | BT | WiFi | 8.4" Touch LCD |
#20 | |
![]() Цитата:
З.Ы. В то время, как Pahan мучался с поиском тепловых трубок остальные карписишники ездили себе спокойненько с обычными вентиляторами и не парились ![]()
