Старый 22.05.2007, 16:32   #11
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию OFF
to Don_ik_kot
и всё-таки жОстко ты как-то
тоже замечаю за тобой такое...
Старый 22.05.2007, 16:44   #12
ab
Не кипятитесь, действительно вижу проблему с поиском на форуме: уж очень много флуда и повторяющейся инфы в одних и тех же разделах. За этим вижу вину модеров, в частности и свою вину. Предлагаю нашим "старожилам" начать активно писать в моддерский раздел с предложениями о глобальной "зачистке" форума, а именно: какую тему с какой объединить и какое резюме поставить в итоге. Возможно, удалить потерявшие актуальность посты.
Выступаю с таким предложением, поскольку настало время переводить количество в качество (принципиально новые темы за последние месяца три тут и не появлялись) и взываю "причесать" весь форум.
Don_ik_kot и, между прочим, всем остальным впредь советую сдерживать откровенное раздражение (которое я и сам искренне понимаю) и давать конкретные ссылки + запись в моддерскую о том, что вопрос по данной теме появился и следует инфу по данному вопросу собрать в один понятный топик.
Википедия википедией, но также "давайте содержать наш любимый форум в чистоте" (c)
Старый 22.05.2007, 17:08   #13
Valek
Valek is on a distinguished road
Я наверно не буду отвечать Вам какое желание вызывает фраза "Исчо вопросы будут?", если не идиот, то и сами догадаетесь.
А вы даже девятым по счету постом не удасужились постараться ответить.
И что может быть конкретней, чем вопрос, что больше жрет проц внешняя или внутренняя?
Valek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 19:16   #14
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
Да не парься ты Валек, лето, солнце,а тут работа злые все ясен пень.
Значит смотри:
- У USB звука проц нужен только для перекачки данных по шине и то этим занимается в большей части южный мост (т.е. греется), если этот звук не самый дешевый (ну например Креатив USB-mod) есть дешевые варианты без своего ЦАПа, они жрут процессор примерно как WinModem'ы т.е. на 13-15%
- Теперь о встроенном звуке: Если карта опять же не дешевая то загрузка проца будет только в случае:
- Если у карты нет собственного процессора эффектов и ты решишь эффекты использовать
- Если карта типа AC97 встроенна то у них и АЦП как таковых нет, т.е. опять 7-8% проца съедено
вот примерно вот так вот!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 22.05.2007, 23:44   #15
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Докину и я свой камушек.
По проведенным мной исследованиям , почти каждая нормальня PCIная звуковуха имеет ASIO2 и сможет сделать Bi-Amp.
Внешние с биампом дружат от 500уе.
З.Ы. А у тебя в твой корпус поместится ВЫСОКАЯ PCI плата? А бу хорошие звуковухи LowProfile уж точно не сделают.
Старый 23.05.2007, 00:52   #16
Valek
Спасибо друзья!
По поводу корпуса не заморачиваюсь, ежели че, то сварю какой надо.
Т.е. насколько я понял внешнии с одинаковой ценой сливают внутренним. Внешнии кушают чуть больше проца, чем внутрении.
Рассматривал варианты X-Fi из внутренних. Ещё у них есть модификации Xtreme Gamer, Xtreme Music, Xtreme Platinum и просто Xtreme Audio (SB0790) - самая дешевая, вот тож не разберусь в них, какая между ними разница.
Из внешних:
Terratec Sound System Aureon 5.1 USB MK II
Кол-во I/O >>> 1 in / 3 out
АЦП/ЦАП >>> 16 бит /32, 44,1 и 48 kГц
Входы >>> 1 аналоговый вход, S/PDIF
Выходы >>> 3 аналоговых выхода, S/PDIF
M-Audio Sonica Theater
Кол-во I/O >>> 1 x 6
АЦП/ЦАП >>> 24 бит / 96 кГц
Входы >>> 1 линейный вход (stereo 1/8"" mini-jack)
Выходы >>> 4 аналоговых линейных стерео выхода, цифровой коаксиальный выход S/PDIF (RCA) с поддержкой PCM, AC-3 и DTS
Интерфейс >>> USB
Частотный диапазон >>> 25 Гц - 18 кГц, +/- 0.5 дБ
Динамический диапазон >>> - 101 дБ
Синхронизация >>> S/PDIF
Audiotrak MAYA EX
Звуковая карта для домашнего кинотеатра по интерфейсу USB - на одном разъёме miniJack - оптический выход (TOSlink, miniJack) вых.наушников, MIC IN - TOSlink, miniJack, 6 аналог.вых.на разъемах RCA, поддержка Dolby Digital 5.1
Может подскажете?
Старый 23.05.2007, 00:59   #17
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Сообщение от ZAGR Посмотреть сообщение
to Don_ik_kot
+1
Старый 23.05.2007, 01:13   #18
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
Спасибо друзья!
Из внешних:
Audiotrak MAYA EX
Может подскажете?
Подскажу...
Для себя....по опыту конфы выбрал первую....
PS хотя в этом списке должна быть исчо одна карта внешняя..
по итогам прослушки у знакомых карписишников она ПЕРВАЯ!!!
которую так и не нашел в Ростове
Creative Audidgy 2 NX
Старый 23.05.2007, 01:45   #19
Valek
Вот ещё нашел Audiotrak MAYA EX7
Описание продукта
USB Аудио интерфейс: 8 аналоговых выходов на разъемах типа RCA, оптический выход (TOSlink, miniJack) и выход для наушников, поддержка Dolby Digital 5.1-7.1
Подсоединив MAYA EX7 к стандартному USB порту вашего переносного или стационарного ПК, вы получаете восемь отдельных аналоговых выходов и цифровой оптический выход формата S/PDIF, который поддерживает частоту дискретизации до 48 КГц разрядность 16 бит.
Без дополнительного декодера или приемника MAYA EX7 способна действовать как домашняя система объемного звучания с форматами Dolby Digital 5.1 и DTS 5.1, а также поддерживает формат DTS ES 6.1 и новый 7.1.
Технические характеристики
o Интерфейс: USB Spec Ver1.1, USB Audio Class Spec Ver1.0
o Выходы: Analog 8 Channel Output (RCA Jack).
Digital 2 Channel Output (mini optical TOS-LINK connector).
Headphone Stereo Output (3.5 mm jack) .
o Частота дискретизации: 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц.
o Разрядность: 16 бит
o Питание: USB Bus powered
o WDM drivers: Windows 98SE, Windows 2000 and Windows XP *
o (Windows ME is not supported).
Кто-нибудь вообще с аудиотраками сталкивался, как они?
Старый 23.05.2007, 11:42   #20
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Валек, из того что ты перечислил, M-audio выгодно отличается разрядностью и частотой дискретизации преобразователей - 24/96.
Наверняка вместе с характеристиками разр. и дискр. повыше будут и характеристи по шумам и искажениям.
Остальные карты - 16/48.
У Aureon 5.1 по моим данным THD+N = -80db (A)
На данный момент PCI звуковухи средней руки заявляют THD+N не более -96 дб !
Вот мои мысли по этим картам.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
