Старый 21.05.2007, 01:22   #11
Сообщение от aToxic Посмотреть сообщение
Проверил проводку, действительно греется, причем нехило, так, что держать в руках сложно
Прикупил кабель 8 квадратов (шесть не нашел, буду подсоединять через дистрибьютер с 50А предохранителем.
При полностью включенной системе (комп+2 усилка) на мозгах емкости 12,2В, может повременнить с заменой АКБ?
у меня комп подключен аккустическим кабелем 2,5мм.кв., длинной около метра, от конденсатора для фронового уся, проблем нет.
устрой тест батарейке, заради ее полностью, а потом поразряжай мощными потрибителями, посмотри на сколько ее хватит. а вообще хорошие батарейки до пяти лет живут.
Последний раз редактировалось mcf1; 21.05.2007 в 16:06.
Старый 21.05.2007, 07:22   #12
Z@GR
Аватар для Z@GR
так ты заменил провод питания компьютерного БП?
комп перестал выключаться?
если да, то нафига менять АКБ тогда?
Старый 21.05.2007, 15:56   #13
aToxic
Аватар для aToxic
Машина: 2008\Infiniti\g35x
aToxic is on a distinguished road
Сообщение от ZAGR Посмотреть сообщение
Еще не поменял, но скоро...
Проект 2 Infiniti G35x 2008
Проект 1 Honda Civic 4d 2004 (закрыт): Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/3D Connexion Space Navigator/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/XP Home/RR (LSXVOID2.02)/PocketGIS;
DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
aToxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 22:30   #14
shgeo
Машина: Рено
shgeo is on a distinguished road
Проверил проводку, действительно греется, причем нехило, так, что держать в руках сложно.
На самом деле это очень опасно!
Может запросто привести к пожару. Причем не обязательно локальному.
Изоляция не выдержит высокой температуры и провода замкнутся между собой.
shgeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 22:48   #15
aToxic
Аватар для aToxic
Да я в курсе. Почти неделю ездил без компа (не включал ). Сегодня заменил проводку на 4 кв.м. Два часа гонял комп при пассивной стоянке с включенным Кондеем - проблема исчезла. Всем спасибо за помощь.
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
