Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > MEmu
Старый 27.10.2016, 17:18   #11
"...нужно скопировать на карту памяти эмулятора в папку Tasker/configs/user"
а где эту папку найти?
В меме установлен ES проводник, там находишь sd карточку в ней папка Tasker если в этой папке не будет подпапок configs/user, то создай их(у меня их не было) и в последнею user закинь backup.xml файлик от Lexxca, ну а дальше делай по его инструкции.
Старый 28.10.2016, 12:01   #12
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Теперь бы все это взять и описать от начала и до конца.
Попробую сам.
установка memu под ключ.
1. качаем набор с поста № 85
2. разархивируем набор программ
3. ставим так:
3.1. устанавливаем файлы apk,
представленные в наборе...
Bridge, ЯН, tasker.
Устанавливаем
через саму программу memu.
4. Настройка tasker.
4.1. В карте памяти эмулятора
(sdcard) нужно создать папки
Tasker, в ней создать configs,
а в папке configs создать
папку user.
Для этого необходимо запустить
ES проводник нажать на три полоски
(в левом верхнем углу), выбираем
Локальное хранилище, нажать на
него и выбрать устройство, при выборе
которого видим папку sdcard.
4.2. ES проводник еше нам пригодится.
4.3. Теперь нужно скопировать на
карту памяти эмулятора (sdcard)
в папку Tasker/configs/user файл
из набора backup.xml
Для этого помещаем backup.xml в
C:\Users\Andrey\Downloads\MEmu Закачки.
Теперь вернемся к memu...
4.4. В ES проводнике ищем закладки,
выбираем (нажимаем ЛКМ, пальцем на них)
Download.
4.5. Нажимаем на три точки (в правом
верхнем углу) и выибраем обновить.
Появляется нужный нам файл backup.xml.
4.6. Нажимаем на файл до тех пор пока не
появится нижнее меню, выбираем вырезать.
4.7. Теперь опять на три полоски (в левом
верхнем углу), выбираем Локальное
хранилище, далее устройство далее
sdcard, далее tasker, затем configs,
далее user. Нажимаем на вставить
(нижнее меню).
5. Собственно теперь настройка tasker
5.1. Запускаем Tasker, нажимаем на меню
(в правом нижнем углу горизонтальные
полоски с точками)-> Данные профилей ->
Восстановить -> User Local Backup",
кликаем по иконке файла "Backup",
нажимаем "OK.
6. Теперь при запуске яд навигатора,
а потом бриджа, появлется ошибка
ОШИБКА:Для того ,чтобы отправлять
позицию в другие приложения,
должно быть разрешено использованние
фиктивных местоположений. Исправляется
это так.
В главном меню memu выбираем Настройки->
О планшетном ПК->Номер сборки. И
кликаем 10 раз (при этом счетчик
показывает оставшееся число кликов).
Теперь надо выйти Назад. Появилось меню
Для разработчиков ->Фиктивные местоположения.
Установить галку.
Alles.
Остался вопрос... Как запуск автоматизировать...
Старый 28.10.2016, 13:37   #13
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Запуск чего? ЯН и GPSBridge? Выше же написано... Все запускается через Tasker (он должен быть включен).
Приора хэтчбек
Старый 28.10.2016, 13:42   #14
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Порядок какой должен быть, чтобы запускался Яд навигатор ?
Я запускаю сначала таскер , потом Яд, потом бридж.. и все это ручками..
В блюстаке у тебя был лаунчер, который через строчку в икаре запускал его. А тут не пойму чего то..
Последний раз редактировалось Krysanov; 29.10.2016 в 06:56.
Старый 28.10.2016, 14:12   #15
Если запускать ручками как ты, то tasker совсем не нужен....а если установлен tasker и настроен как писал Lexx, то запуск ЯН пройдет автоматически, как наподобие в блюстаке с лаунчером.
Мне думается, что ты не до конца выполнил инструкцию Lexxса.
запускаем Tasker, нажимаем "Меню -> Данные профилей -> Восстановить -> User Local Backup", кликаем по иконке файла "Backup", нажимаем "OK".
То есть не восстановил настройки из файла "Backup" и не нажал ок.....и еще проверь, в панели вытяжной в левом верхнем углу должен виден значек taskera(мол я запущен и работаю).
Если будут проблемы...давай сниму видео.
Старый 28.10.2016, 14:50   #16
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сними пожалуйста
Старый 28.10.2016, 20:45   #17
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
вот заснял видеоинструкцию
Старый 28.10.2016, 20:56   #18
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
да все я нажал.. значка не наблюдаю..
вот видео...
Старый 29.10.2016, 00:10   #19
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Krysanov
Вот посмотри, видосик
https://cloud.mail.ru/public/13my/DERN8XVko
Оформления и темы для iCarDS
Старый 29.10.2016, 08:24   #20
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov
Посмотрел и что? ТЫ мой посмотри (пост 17) с 00:04:28 и сравни со своим таскером. Я дистриб того, что показано на видео, брал у сироты
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
