Старый 10.08.2016, 12:48   #11
MCuk
MCuk is on a distinguished road
Сечение проводов до и после преобразователя
1 кв. мм
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 12:54   #12
sandr2010
Регион: 34
Попробуйте настроить(повысить) ток на преобразователе. Попробовать поменять провода до преобразователя(1,5÷2,5 квадрата)
Старый 10.08.2016, 13:05   #13
bizz
Машина: Toyota Vista SV30
bizz will become famous soon enoughbizz will become famous soon enough
Поставить на АСС реле с задержкой на 5-10 сек.
bizz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 14:02   #14
T_r_D
померить напряжение на проводах с которых берётся питание преобразователя с подключённым преобразователем в момент завода двигателя.
и сделать это осциллографом желательно, а не китайским мультиметром который не отдуплится на короткий провал. Можно стрелочным вольтметром попробовать.
Потом подключить питание преобразователя к клеммам аккумулятора машины, предварительно зачистив от окисла и повторить эксперемент.
Возможно просто сняв и почистив клеммы с аккума и контакты самого аккума уже всё встанет на место.
Конденсатор на 10000 даст жизнь планшету около 0,05 секунды. Тоесть защитит только от совсем коротких провалов.
А, да- провода в 2,5 квадрата при токе потребления планшета при 4 вольтах не более 1,5А это, ну как бы помягче сказать, ну совсем глупо.
При 12 вольтах ещё глупее поскольку ток упадёт в 3 раза и будет составлять около полуампера максимум.
Старый 10.08.2016, 14:12   #15
oleg707
Аватар для oleg707
согласен.
Я бы еще добавил, попробовать поменять АКБ авто. На НОВЫЙ.
У меня есть просадка около 0,1с или меньше до 7В (потом до 10В возвращается) при старте, видна только осциллографом, без батареи планшета kiw3312S не справляется.
Старый 10.08.2016, 19:18   #16
MCuk
согласен.
Спасибо за ответ вам и предыдущему автору. Просад идёт не всегда, возможно замека АКБ на новый или более большой ёмкости поможет. Вырубается планшет от просада не вседа, иногда хватает напряжения чтобы завести и не потухло, но 1 раз из 10. Возможно это связано ещё с тем что помимо всего прочего в машине работает 4 усилителя, далеко не самых слабых...
Старый 10.08.2016, 21:19   #17
Vlad-bodryi
Машина: Forester
я изначально спросил: "откуда просадка ниже 6V ?" !
Старый 10.08.2016, 21:52   #18
oleg707
Аватар для oleg707
пиковая может быть. в момент пускового тока стартера, особенно если у акб уже есть сульфатация пластин.
Старый 10.08.2016, 22:10   #19
Vlad-bodryi
Машина: Forester
я не себе этот вопрос задавал и причины я знаю, а их не одна!
Старый 10.08.2016, 23:26   #20
MCuk
я не мерял просадку, приборов таких не имею к сожалению, но при заводе машины процессор с усилками тухнет и планшет тоже.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
