Старый 24.07.2016, 13:10   #11
vaty
vaty is on a distinguished road
После загрузки системы смотрим что у нас запущено в Диспетчере задач.
У меня в автозагрузке на домашнем только рокет док с ярлыками и файерволл,
в окне Пользователи 9 процессов и в Службах 41 выполняется, остальные отключены.
Отключено журналирование, а это тоже секунды лишние, там-же в диспетчере
в журнале приложений пусто. Отключен аудит...
10-ка (и 8 тоже) пишет в системные журналы много мусора. Особенно в журналы "Безопасность" и "Система".
(это должно особенно "порадовать" владельцев SSD, где каждая запись уменьшает ресурс диска.
Для журнала "Безопасность" — в командной строке (запускаем её от Админа) выполняем команду
auditpol /set /subcategory:""{0CCE9226-69AE-11D9-BED3-505054503030}"" /success:disable /failure:disable
Смотрим результат командой (должно быть "Подключение платформы фильтрации — Нет аудита")
auditpol /get /subcategory:{0CCE9226-69AE-11D9-BED3-505054503030}.
С большой долей вероятности например в службах в работе печать а это загрузка драйверов для неё и проч.
И там много чего лишнего грузится по дефолту. Если не нужен инет, в службах можно поотключать ещё с десяток.
Наверное у большинства тех, кто грузит рабочий стол, крутится при загрузке кружок в центре...у меня он
делает только полоборота.
Естественно сборки разные и где-то встречается то, что в них многое поотключено "из коробки". ИМХО.
Спасибо. Постараюсь пока максимально оптимизировать пк, если не поможет, то переустановлю винду. Может еще кто нибудь скинет проверенную, быструю винду, желательно 8-ку. Еще вопрос- как включить режим гибернерации при выключении компа от замка зажигания? Надо прописывать в винде или в проге к б.п. (м4-атх), или же рычажков переключения режимов на б.п. хватит?
Может отделаюсь малой кровью, жалко сносить много времени потрачено уже на адаптацию пк к авто.
vaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 13:19   #12
Asterdam
Asterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the rough
время загрузки после этой операции не уменьшилось
Asterdam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 14:13   #13
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от vaty Посмотреть сообщение
Та, которая проверена и быстро работает...такую скачать трудно ибо пользователи перестают её раздавать.
Выбирай сам на http://emtrek.org, там в поиск забей tablet pc. Потому что в таких не удалены планшетники,
а это драйвера для них и клавиатуры...экранная и сенсорная. Гигабайты мусора (особенно в WinSxS) выкинуты.
Ось ставим на том мониторе, который будет в работе с обязательно прицепленным тачем. Затем 2-3 часа
на вылизывание Оси, отключение не нужных служб. Если в настройках Биос есть опция ультра фаст, можно
включить, но помним что после этого в Биос уже не войти без откидывания батарейки.
Старый 24.07.2016, 17:33   #14
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ну, жди, жди..может и скинут... Ту, что я скинул, урезанная и сенс клава есть. Вопрос переустановки, дело лишь в твоем упорстве... Все равно переставишь...Сам через это проходил (тут и дальше по ходу чтения);
С м4-атх не пробовал (тк не было его), но говорят, что выход из гипера просто мгновенный... Потом и расскажешь, ок??!!!
Смотри вот эту тему, со страницы 3 ) если нет картинок пробуй разными браузерами)... ТА мвсе по полочкам расписано, главное сделай как там написано и все будет хорошо
Не отделаешься, бесполезно
Старый 24.07.2016, 17:51   #15
vaty
ее тупо перепрошили и отдали
Что там можно перепрошить кроме биоса (но ты говоришь тот же остался)ума не приложу
А ты с процессором, памятью отдавал якобы в ремонт?
Может че заменили...."чудес не бывает, бывает не контакт"...то 9 сек, теперь 27.
У меня 5 лет материнки, но грузится одинаково, что 5 лет назад, что сейчас и сильно от системы это не зависит + - 2 -3 секунды.
Старый 25.07.2016, 10:45   #16
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
щелкнуло это плохо однозначно , если тебе прошили биос на тот же самый , то причина вероятно в этом ,настройки слетели , там куча настроек загрузки , fast boot например и другие , разберись с ними .
Старый 04.08.2016, 17:16   #17
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сейчас стоит 32 битная ос
Ставил разные сборки 8-ок - загрузка 10-12 сек (Биос древний - не умеет пропускать POST - так было-бы 7-9)
Сейчас стоит не резанная 8.1 . Обычная загрузка 12 . гибернация 10. Сон (1.5 часа)- 2
Пробуй любую MSDN - но 64 битную . Думаю в этом дело (в 32-ке) .
Последний раз редактировалось seriousstas; 05.08.2016 в 19:58.
Старый 06.08.2016, 02:00   #18
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
vaty
Да можно хоть все вообще отключить это не поможет.
И разрядность(х86 х64) тут не причем...
Если материнка свежая то скорее всего у тебя винда стоит в режиме legacy boot... почитай хотя бы тут про это. Т.е. грузится не через UEFI а в режиме совместимости, как в старых материнках через BIOS.
Нужно сначала нормально переустановить систему в режиме UEFI c включенным AHCI и будет быстрая загрузка от 4 до 10 сек, а дальше уже заниматься оптимизацией того что будет поставлено в систему(службы, икары, блюпупы, блюстаки и т.д.).
Для мега ускорения можно райд массив замутить))) и будет ракета
Удачи .
Старый 06.08.2016, 02:49   #19
seriousstas
Примерно в полтора раза дольше стартовала, когда по-ошибке её ставил .. Да и в работе более "вязкая" х86
Старый 06.08.2016, 05:27   #20
duzzy
seriousstas
Ну хз... парадоксальной разницы не замечал... разница то только в объеме видимой памяти(более 4 гб.) ну и если дрова не совсем кривые то на многоядернике возможно будет прирост производительности...
Хз... мне в КарПС достаточно х86... приложений то 64-х нет...
10-ку только ставить ненужно, нормальных вариантов ее жесткой кастрации пока нет и думаю что не будет(гумно)... если все же решились поставить, лучше ставить редакцию Enterprise, в других редакциях теперь магазинный спам будет не остановить. Если интересно почитать можно тут, пункт о Turn off Microsoft consumer experiences(а самое интересное в теме по ссылке это комменты сникерсов внизу страницы).
Я так смотрю что они тведо решили все на XAML(метро интерфейс) пергнать... вот еще тут можно почитать.
Если есть вопросы по активации, то активируется она без проблем(тема в Огороде).
И не забывайте удалять/выключать телеметрию !
Это не паранойя... Проснитесь наконец, то что вы ставите на свои компы дома и на работе это просто приглашение чужих людей в ваше личное пространство... Подумайте прежде всего о Безопасности Своей и своих Близких...
А это статейка приглянется пользователям с лайв акком у М$.(там заодно можно проверить что утекает в сеть с компа через тестовый эксплоит).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
