Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 04.06.2016, 16:00   #11
JokerMixa
Аватар для JokerMixa
JokerMixa is on a distinguished road
это точно "не париться" ? в компе у тебя 12В есть, это самое ближне, или любой роутер или подобная фигня 90% имеет 12V блок питания, я сам дома все гоняю блоком питания от сгоревшего ADSL модема, 2А у него
У меня под рукой только 12V 6A Ещё есть на 5V, 7V, 24V, 48V...
JokerMixa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 16:42   #12
awtoap
Аватар для awtoap
Более чем хватит. Блок с запасом.
Старый 04.06.2016, 16:45   #13
JokerMixa
То есть могу спокойно юзать?
Старый 04.06.2016, 16:50   #14
Хоть название блока напиши, а то тут с экстрасенсами проблема....может это зарядный для аккумулятора авто, а там то же написано 12 вольт, а на деле могут и все 17 оказаться?
Старый 04.06.2016, 16:50   #15
JokerMixa
Я попробовал, моргает индикатор на блоке и индикатор на плате матрицы, коротит?
Старый 04.06.2016, 16:53   #16
JokerMixa
Хоть название блока напиши, а то тут с экстрасенсами проблема....может это зарядный для аккумулятора авто?
Нет, блок питания от ленты светодиодной.
Старый 04.06.2016, 17:13   #17
Сообщение от JokerMixa Посмотреть сообщение
Я бы не рисковал так.
1. Можно снять батарею с авто и к ней подсоеденить.
2. Можно взять компьютерный блок ATX....провод зеленый и черный соединить вместе....блок запустится...найти на фишке +12 вольт(желтый провод), черный -.
Это самый безопасный способ если не дружишь с электроникой.
Старый 04.06.2016, 17:18   #18
JokerMixa
Я выше отписал, моргает индикатор на блоке и индикатор интерфейса матрицы
Старый 04.06.2016, 17:24   #19
Я выше отписал, мограет индикатор на блоке и индикатор интерфейса матрицы
Подсоедини тестер к блоку питания и замерь напряжение(без нагрузки)
Если там 12 вольт подключай к разъему питания контроллера матрицы(правильно, соблюдая полярность)...включай...и снова замерь напряжение но уже под нагрузкой...и показания сюда пиши.
Старый 04.06.2016, 17:35   #20
JokerMixa
С тестером сегодня морочиться не буду, но чуть позже на днях об этом отпишусь. Могу только сказать, что если не подключать блок питания к матрице, то индикатор питания просто горит, но не моргает. Просто на нервах поторопился, когда мне всё это дело пришло. Решил тогда попробовать с блоком 7V, но это не столь критично, а вот то что я LVDS по всякому вертел. Беда!
Хотя при этом с БП на 7V такого не было, матрица не включалась, но при этом индикатор на плате не моргал, сначала он загорался зелёным, а потом красным.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
