Старый 21.07.2016, 00:05   #11
komers
komers is on a distinguished road
Сообщение от dmn37 Посмотреть сообщение
Компоненты:
- AsRock H87M-itx
- i3 haswell 4330 графика intel hd 4600
То же присматриваюсь, к такому комплекту) Как себя в холода показывает? На плате есть разьем spdif, не пробовали по цифре звук пускать?
komers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 09:41   #12
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Я для своего моника делал так: из куска текстолита толщиной 10мм мне на ЧПУ выточили внешнюю рамку. Рамку интегрировал в консоль. Далее эпокситная шпатлевка, потом шпатлевка для бамперов.
Старый 21.07.2016, 13:03   #13
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Не совсем удобно
А при обслуживании в сервисе или мойке авто, тоже будем ставить на сигнализацию или будем развлекать мультимедией сервисменов и таджиков мойщиков?
выдернуть главный предохранитель , который по любому должен присутствовать или ты каждий день обстуживаешся ? думаю нет , чаше входиши выходишь из машины , чем колеса меняешь и обслуживаешся , Бодрый влад тоже вон от управляющего сигналки стартует\засыпает , а не от АСС , я тоже так хотел переделать ,в случае установки сиги , но отлегло , штатная заработала .
Размерчик то наш , прям глас радует ,жалко радикал не грузит никуа .
Старый 21.07.2016, 14:37   #14
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Сообщение от komers Посмотреть сообщение
Есть одна проблема с этим комплектом, но может это связано только с моими экземплярами.
На windows 8 постоянно вылетает ошибка видеодрайвера, iCarDS этого не любит, часть плагинов перестает работать, приходится перезагружать икар. Bluestacks тоже вешается.
Решается это пока настройкой биос, поднятие напряжения ядра видеокарты и прочего. Плюс увеличение времени ожидания ответа системы (параметр tdr увеличил, кажется). Но и то при сильной нагрузке системы может вылетать.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 14:53   #15
dmn37
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Рамку для крепления дисплея и тача тоже на фрезерном делали. Эта рамка на четырех саморезах крепится к торпедо. И нужна еще одна рамка которая будет закрывать эту рамку и саморезы. Сложной формы получается, т.к. еще по бокам две накладки. Купил шпатлевку для бамперов, ей доделаю и покрашу.
Да.. решился же 10.1 впихать)
Старый 21.07.2016, 14:56   #16
dmn37
Куда лучше фото грузить?
Старый 21.07.2016, 18:37   #17
komers
На windows 8 постоянно вылетает ошибка видеодрайвера. Bluestacks тоже вешается.
Спасибо. А на win10 не пробовали? Очень нравится новая винда, по сравнению с 8-версией.
Старый 21.07.2016, 20:25   #18
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Очень нравится новая 10 винда, по сравнению с 8-версией.
Что в ней лучше ? Можно подробней ?
Старый 22.07.2016, 10:21   #19
komers
У меня десятка накатана чистой на домашнюю машину. Занимает меньше места при установке. Грузится с ссд примерно одинаково. Нормальный пуск, который очень гибко настраивается, плитки тоже сохранили. Режим планшета. Виртуальные рабочие столы - очень круто, один у меня для дома, развлечений, второй по работе, учебе использую. Переключение между окнами приложений, сделано так как надо. Многоядерность процессора, десятка лучше расходует одни и теже приложения меньше, кушают и памяти и процессор. Ну это так на вскидку, что сразу вспомнилось.
Старый 22.07.2016, 12:12   #20
mendisabal
сюда на форум , хотя может просто на работе нет фиговый)
без танцебубновая установка фраймворк 3.5 ,как следствие поддержка практически всего и вся , ну интерфес опустим , после отключения свистелок перделок (это "-" конечно , но в 8.1 он тоже присутствует ) жрет 0.6 гб оп , это не lstb версия , я юзал на домашнем 10 бетатестером , сыроежку так сказать ,много было глюков , теперь ее всетаки нормально допилили ,но недочеты есть конечно ,некритичные . Чисто субъективно мне больше нравится , придратся пока не к чему . Вмашину полюбому буду её ставить .
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
