Старый 09.05.2016, 11:08   #11
demtro
Машина: Lifan Solano
Видимо все оказалось проще: заменил MCP41050 на MCP41100 все завелось как надо, видимо чип был глюкнутый, сегодня MCP41050 вообще отказался работать.
Старый 09.05.2016, 11:44   #12
demtro
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Дребезг кнопок присутствует при любом считывании, как при аналоговом, так и при цифровом. Это физическое свойство любой кнопки, переключателя, реле, геркона. Для борьбы с дребезгом в скетче из поста N°7 в цикле loop() присутствует delay(100); а в Вашем скетче нет ни какой обработки дребезга.
Попробуйте в своем скетче вместо mcp41050.setValue(xx); временно использовать Serialprintln(low или high); сначала без delay, а потом с использованием delay и посмотрите результат в мониторе порта.
И совет на будущее: чаще используйте монитор для вывода состояния процессов, идущих в цикле, чтобы наглядно было видно, что там происходит.
Delay там используется для задания интервала смены значений резистора, а не от дребезга, там кнопка не используется, там просто MCP перебирает все значения подряд, при достижении максимального сбрасывается на 0
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
