Старый 08.04.2016, 09:05   #11
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
между прочим отличный вариант для тех, кто хочет сделать полностью съемный планшет))
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 11:35   #12
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от АлекSандр Посмотреть сообщение
Всё настроено через Таскер:
Состояние - Сенсор - Датчик освещенности - Задается значение от и до, далее Экран включить через Секюри Сеттинг. Отключение, на оборот, значение датчика ставим - "если не".
А значение какое ставили?
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
Не только. И для тех,у кого нет датчика холла
Старый 08.04.2016, 19:03   #13
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
Я вчера пол ночи и сегодня эксперементировал со светодиодами. В общем датчик улавливает любой светодиод - белый, синий, красный... При этом, светодиод достаточно зажигать не на полную мощность, а чтоб "чуть-чуть" засветился. ИК светодиоды улавливает еще лучше, чем свечение от обычных светодиодов, значения уровня освещенности вообще зашкаливают, а света от диода глаз не видит! Вот только у ИК есть минус - они потребляют 50мА и более (замерил ИК от поломонного пульта от ДВД, при 1,5В сила тока 135 мА).
Я сегодня материнку отдал мастерам на пайку ноги Холла, если не выведут, однозначно буду ставить светодиод. Работает данный вариант (в условиях квартиры) - безотказно.
Засветов на Самсунге не видно, особенно если ставить синий или красный светодиод.
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 19:05   #14
АлекSандр
Регион: 22
Значение в Таскере ставил - от 5 до 100. С этими значениями можно поиграться. Там же в таскере в настройках можно датчик откалибровать.
Еще важный момент - светодиод должен располагаться непосредственно между двух окошечек датчика (между двух круглых отверстий) и на расстоянии не менее 2-3 мм и более от датчика. Если я присланяю диод к стеклу над датчиком, то свет не определяется, как отрываю на пару мм, сразу значения появляются.
Старый 08.04.2016, 19:25   #15
sandr2010
Регион: 34
А инфракрасники смд бывают?
50 мА - при работающем движке - ни о чем.
Старый 08.04.2016, 19:32   #16
АлекSандр
Регион: 22
Вот к примеру http://escor.ru/catalog/ik_diody/3mm_ir_l_34f3c/
Вот помощнее http://escor.ru/catalog/ik_diody/5mm_ir_ir513b_40/
Питаются в основном все от 1,3Вольт. Что бы глаз света не видел, значение длины волны должно быть 940 нм.
ПС - не правильно написал, вопрос был про СМД. Я не знаю есть ли ИК СМД, смотрел только то, что могу купить в городе.
Старый 08.04.2016, 21:30   #17
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
http://www.chipdip.ru/product/km2520sf4c03/
Старый 08.04.2016, 22:24   #18
vasilij_c
Машина: Audi
vasilij_c is on a distinguished road
......... Какие могут быть "подводные камни"? ...
Вижу один "камешек"- у тебя планшет не уходит в сон ( Keep Android Awake)
выключение экрана - не равно уходу в сон.
посмотреть, уходил ли в сон, можно в - настройки- батарея, или программкой bestbatterystats
vasilij_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 23:06   #19
АлекSандр
Регион: 22
Точно, верно замечено! Есть такое, планшет ежесекундно использует датчик освещенности, держит его включенным. В настройках Таскера, можно настроить время вывода из сна датчиком и интервал обращения к датчику, но тогда, срабатывание будет не моментальным. Я пробовал играться, фигня всё, не вариант. То срабатывает сразу, то через 30сек. Но, я попробовал вместе в выключением экрана, таскером вырубать всё энергопотребляющее - самолет, синхранизацию, блютуф, вайфай, моб данные и не заметил что батарея стала расходоваться быстрее. Только очень мало времени тестировал.
При возможности, сделаю замер токопотребления в режиме сна в двух вариантах, с датчиком света и Холлом. Судя по тому, что показала програмка (данные ооочень "приблизительные)", свет жрет 0,75мА, Холл 6мА. Тестером не мерил.
Для варианта БП с возможностью полного обесточивания планшета с переферией и БП, вопрос отпадает. У меня всё по данной схеме, через 2 часа простоя - всё обесточивается, потребление "ноль" А.
Старый 09.04.2016, 14:27   #20
oleg707
Аватар для oleg707
есть один вопрос, если под фонарём машину поставить, или возле дороги, тогда как? Он же задолбается экраном моргать. Закрывать конструкцию от света?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
