Старый 22.03.2016, 11:48   #11
sandr2010
Регион: 34
Нет,раздельное : планшет с кнопок руля, магнитола - что-то типа энкодера.
Старый 22.03.2016, 11:51   #12
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
т.е. надо две пары кнопок фактически? по двум каналам (переключение) не будет?
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 13:39   #13
sandr2010
Регион: 34
Я так понял,что да. Хотелось бы ,конечно,одной кнопкой на руле выбирать,где переключать/регулировать. Например,при нажатой и удерживаемой кнопке аукс/ам происходит регулировки планшета,при отпущенной - магнитолы(или на оборот,лучше с правом выбора алгоритма в приложении).
Старый 22.03.2016, 13:41   #14
Alekssandr
Регион: 86
одной пары кнопок достаточно, для переключения между устройствами думаю сделать виджет на android. Энкодер пока не поддеривается.
Управление между устройствами реализовано раздельно, т.е на одну кнопку для планшета и магнитолы можно назначит разные функции, переключение между устройствами пока не сделано, т.е. программная часть на стадии разработки.
Старый 22.03.2016, 13:45   #15
nikopol70
на данный момент рулю обоими устройствами одним пультом, просто переключаю банки с кнопками, одна и та же кнопка запрограмирована на разные команды (планшет\магнитола)
подробнее тут
все работает как надо
вот это и хотел узнать - а по какому принципу будет реализовано?
Старый 22.03.2016, 14:13   #16
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от nikopol70 Посмотреть сообщение
Думаю добавлю возможность переключать с удержанием кнопки. И виджет на андроид (писал выше).
Старый 22.03.2016, 20:33   #17
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Вот это наш человек, красивое исполнение, все очень аккуратно. Для многих наверное тема актуальна будет..
Единственный вопрос ,а на фига внешний еепром ? В 32U4 там 1 кб мало ?
PS в скетче используется EEPROM2 для записи значений кнопок в энэргонезависимую память!
Старый 22.03.2016, 21:13   #18
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
а де ты там еепром увидел?
Старый 22.03.2016, 22:28   #19
Alekssandr
Регион: 86
?? еепром внутренний, просто использую библиотеку EEPROM2.h которая без проблем работает с данными типа float т.е. с плавающей запятой типа 0.1
Старый 22.03.2016, 22:52   #20
yuriy m
Регион: 03
Все !!! Столько работать НЕЛЬЗЯ ! Начинает мерещится всякая фигня
Да все ,все понятно , эт чето меня глючит...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
