Старый 28.03.2016, 09:46   #11
R6MF49T2
Регион: 53
R6MF49T2 is on a distinguished road
Сообщение от bloody Посмотреть сообщение
Чет как-то она не очень стабильно работает. На ней предустановлен Linux (не помню что за дистр), так вот если запустить браузер и зайти на любую страницу, то происходит какой-то косяк с видео: ццветовая гамма сбивается, появляются дребезжания по краям экрана (как-будто наводки ). Андроид на ней пока не пробовал. Кста, греется проц достаточно сильно, пришлось поставить радиатор.
Попробуй от сюда последнюю версию поставить: https://www.96boards.org/blog/refere...16-03-release/
R6MF49T2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 11:45   #12
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Вся беда в том, что нет готовой мамки,адаптированной именно под авто, в которой будет и видеовход, и аппаратная раскладка стерео - на много каналов, и многофункциональный синезуб, и ...
Вот и приходится пилить костыли всякие...
Старый 28.03.2016, 11:58   #13
DaveMF
Машина: duster
DaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to all
Чтото не могу найти, где же исходники андроид 6.01, написано что есть, а где? Ткните пальцем пожалуйста.
DaveMF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 13:00   #14
R6MF49T2
Регион: 53
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Вот от сюда попробуй: https://github.com/96boards/document...Key-Crossroads
Старый 28.03.2016, 13:09   #15
R6MF49T2
Регион: 53
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Как мне плата придёт приступлю к разработке именно такой платы, или вероятно набору плат с мезанинным соединением, чтоб каждый мог пирожком собрать нужный функционал без переплаты за ненужные микрухи. Одна проблема, я с написанием драйверов под андроид пока не знаком, но постараюсь разобраться.
Пока планы по добавлению следующей перефирии:
0) Плата питания
1) Плата подключения дисплея, тачскрина, датчика освещённости
2) GPS
3) RTC
4) USB HUB с гальванической развязкой
5) AUDIO DSP + DAC
6) ANALOG VIDEO IN
7) Контроллер резистивных кнопок
8) FM/СиБи приёмник
Есть ещё идеи?
Старый 28.03.2016, 14:02   #16
DaveMF
Машина: duster
Сообщение от R6MF49T2 Посмотреть сообщение
Я это видел, вот поэтому и спросил, где же исходники андроид 6.01
Вот тут еще могу поверить но в явном виде не указано чтоже скачается для компиляции. В шапке только про 4.1.2 сказано...
Старый 28.03.2016, 14:13   #17
DaveMF
Машина: duster
0) Плата питания
2) GPS
3) RTC
5) AUDIO DSP + DAC
6) ANALOG VIDEO IN
8) FM/СиБи приёмник
Есть ещё идеи?
Не понятно для чего вообще камеру (ANALOG VIDEO IN) заводить в андроид если надежнее пустить мимо сразу в дисплей.
USB HUB с гальванической развязкой - гальваническая развязка по ЮСБ? Если да, то круто и не менее крутой ценник у такой коробочки. Вопрос для чего это нужно??? Если по питанию, то бесполезно, т.к. по ЮСБ не будет развязки.
Старый 28.03.2016, 16:35   #18
R6MF49T2
Регион: 53
Вот тут:
говорится что в версии "6.03":
AOSP Android Marshmallow 6.0 (android-6.0.1_r16)
А вот здесь:
Доступно для скачивания, в том числе и интересующая нас версия "6.03" (Reference Platform Build).
Или там находятся не исходники? Сам пока не скачивал.
Если так то вот здесь
https://github.com/96boards/document...for-kernel-4.1
точно 6-ка
Последний раз редактировалось R6MF49T2; 28.03.2016 в 17:30.
Старый 28.03.2016, 16:56   #19
R6MF49T2
Регион: 53
Ну тут сложно говорить про надёжность.
Я допустим не хочу использовать китайские контроллеры дисплеев с аналоговым входом, мне кажется логичнее и дешевле подключить MIPI дисплей напрямик к MIPI интерфейсу процессора. А для подключения камеры использовать одну микросхему, преобразующую пал в MIPI. При этом видео доступно в андроиде, а значит можно легко сделать его регистрацию, наложение телеметрии и так далее. А у данной платы кстати доступны сразу две камеры.
В вашем случае же идёт избыточное преобразование MIPI в HDMI, HDMI в LVDS, при том что интерфейс камеры так же приходится преобразовывать. Хотя и соглашусь что такой путь проще, так как не нужно ничего придумывать и куча готовых решений. Но тем не менее, чем больше деталей, тем меньше надёжность.
Стоимость микросхемы гальванической развязки юсб - 700 руб в чип и дипе. + ещё рублей 300 вероятно за DC-DC.
Лично мне в первую очередь может пригодится для аудио цапа и fm/sdr приёмника, так как там нужно чистое питание.
Старый 28.03.2016, 17:33   #20
DaveMF
Машина: duster
Главный минус когда пускаем видео через андроид - это то что мы остаемся без камеры пока он грузится, а это почти каждый раз когда мы быстро садимся в авто и надо побыстрому куда то уехать. Я уже с этим сталкивался и получалось что очень часто камера просто не работоспособна.
По поводу гальваники по питанию, то наводка придет по юсб кабелю и отдельно на питание нет смысла ставить. А лучше пускать по оптике на проц , тогда точно ничего не наведется.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
