Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 14.03.2017, 05:48   #11
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от WanderSochi Посмотреть сообщение
То же хочу сделать внешнюю антенну для планшета. Взял голый штекер, воткнул в планшет и включил радио, и оно блин нормально работает. Нашел место в квартире где есть помехи, начал тыкать пальцем и выяснилось что при касании к любому контакту штекера радио начинает работать лучше. Как еще можно проверить какой контакт отвечает за антенну?
Возьмите метровый кусок провода и подключайте его. Пальцем Вы даете емкостные наводки на все контакты.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 14.03.2017, 10:21   #12
WanderSochi
Машина: УАЗ Патриот
WanderSochi is on a distinguished road
Проводом то же тыкал, эффект тот же, может есть еще какой способ?
Для себя придумал следующее, подключить провод сначала к одному контакту и так поездить какое то время, потом ко второму а потом к третьему. На каком контакте будет радио работать лучше всего, на том и оставить.
WanderSochi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 10:50   #13
alexvtk
Аватар для alexvtk
Вот это ближе к истине. Проводом надо не тыкать, а подключать его.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 14.03.2017, 11:26   #14
WanderSochi
Машина: УАЗ Патриот
Если быть точным, то я его прикручивал к контактам джека и так ходил по квартире. На всех контактах результат одинаковый.
Старый 14.03.2017, 11:37   #15
sandr2010
Регион: 34
В вашем случае нужно пробовать в машине: может,да думаю и появится помеха от эл.оборудования авто. И как оно будет,если подключиться к aux магнитолы - будет ли работать радио.
Старый 14.03.2017, 14:19   #16
oleg707
Аватар для oleg707
антенна обычно подключается к наушникам левого и правого канала, через разделительные кондёры.
Я бы пробовал через керамический кондёр на выход наушников один конец, а второй или в воздух, или на массу. По идее лучше в воздух. Можно без кондёра.
Старый 14.03.2017, 14:29   #17
WanderSochi
Машина: УАЗ Патриот
В авто подключал к магнитофону через AUX обычным кабелем с 2мя джеками, радио работает, но сигнал не очень, нужна выносная антенна. Помех или наводок от эл. оборудования не было.
Старый 14.03.2017, 15:04   #18
oleg707
Аватар для oleg707
на аукс же провода в экране идут. Нужно делать выход на антенну, а потом кидать это на аукс.
Старый 14.03.2017, 15:21   #19
sandr2010
Регион: 34
Помеха может появиться при подключении антенны в шнур aux-a, либо при подключении антенны к клемам разъема. Попробуйте в машине с огрызком которым дома пробовали. И воспользуйтесь советом Олега.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
