Старый 30.09.2015, 12:42   #11
жека 3
Машина: логан санта фе
Большинство подобных механизмов устроены одинаково: набор пластиковых шестеренок на редукторе для перемещения каретки+ две-три шестеренки для подъема монитора. Выходят из строя в основном последние. Частично лечится заменой этих двух-трех шестеренок на металлические. Но затраты по замене не всегда оправданы - очень дорого и практически не найти мастерскую, кто это сделает.
Набор шестерёнок-мягко сказано, их там десятка два.Подъём может быть и без мотора за счёт пружин -подешевле с шестерёнками подъём подороже.У меня 2 механизма были как увидел,что внутри-тихий ужас.
Старый 30.09.2015, 12:46   #12
voin
Регион: 31
voin is on a distinguished road
Блин какой-то замкнутый круг, выходит что мониторов с качественным механизмом не бывает ? видимо от этого все и режут торпеду/салон для установки нормального дисплея.
voin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 12:53   #13
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
возьми с полки пирожок, вернулись к тому, что я написал
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 30.09.2015, 12:54   #14
жека 3
Сообщение от voin Посмотреть сообщение
Почему не бывают-бывают http://www.pccar.ru/showthread.php?t=22812
Старый 30.09.2015, 13:31   #15
voin
Регион: 31
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Я снимаю шляпу перед мастерством господина skanch. Получилось очень достойно и в принцепе то чего хотелось бы. Но проект крайне не бюджетен, и туда не влазит планшет 7".
Старый 30.09.2015, 13:33   #16
voin
Регион: 31
Повременю с пирожком) я еще не закончил свой поиск альтернатив) к тому же изделие от skanch частично может решить выше указанную проблему.
Старый 30.09.2015, 13:54   #17
жека 3
Если внимательно почитать, то для чего он делал, для планшета.
Старый 30.09.2015, 14:09   #18
Carrozzeria не "ковырял"-поэтому ничего сказать не могу. Prology,Mystery,Challenger,
Panasonic-эти разбирал. У всех основной принцип выдвижения похож. Небольшие отличия в фиксации экрана в положении "открыто". У всех пластиковые шестерни и привода.
Старый 30.09.2015, 14:18   #19
voin
Регион: 31
Замена пластиковых шестерен на метал решит проблему надежности всего механизма в целом или нет?
Старый 30.09.2015, 14:20   #20
Согласен-цена не маленькая-комплектующие совсем не бюджетные. Но по надежности использования в машине конструкция не однократно проверенная. Наименьший размер механизма, который мне удалось сделать все равно не вписывается в 1DIN стандарт (50Х180). По высоте получается 56 мм, при необходимых 48-49 мм для нормальной установки в стандартные "карманы". Ширина механизма задается параметрами планшета или монитора. 7-ми дюймовые начинаются от 190 мм. А 6-ки маловаты для использования в машине, на мой взгляд. Поэтому и пилят панели и торпедо...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
