Старый 15.07.2015, 17:09   #11
milan105
Регион: 62
milan105 is on a distinguished road
Нашел в документации http://z.compel.ru/item-pdf/765eaa69...mw~nsd15-s.pdf
CONTROL VOLTAGE
ON............+5.5VDC min OR OPEN CIRCUIT
OFF......+2.5VDC max. OR SHORT TO PIN2
Что это значит ?
milan105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 17:17   #12
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от milan105 Посмотреть сообщение
Насколько и почему ? Тоесть если я подам 4.1 вольт планшет не включится?
Вам будет виднее. Включиться он все одно включится,но вот как будет работать этого я не знаю. Подбор питающего напряжение - только опытным путем.
По диоду: логичнее использовать правильно переделанный ваш nsd или изначально регулируемый.
По напряжению: допустим подадите на контроллер батареи 4,1В,а на планшет попадет 3,9В - судите сами. Уже где-то писал: 3,2В - напряжение разряженного до 0 % тела,3,7-3,8 - напряжение 15-30% заряда,4,2В - 100% заряда - выбирать вам,нужны ли вам оповещения о разряженной батарейке.
О dc/dc : что-то подобное : http://pccar.ru/showpost.php?p=286514&postcount=316
Вот тут по-моему : http://pccar.ru/showthread.php?t=18921&page=41
Последний раз редактировалось sandr2010; 15.07.2015 в 19:33.
Старый 15.07.2015, 22:39   #13
milan105
Регион: 62
Какой-то вынос мозга. Не пойму что контроллеру нужно. Понизил по максимум 4.58 в. Через резистор на плюсе понизил ещё до 4.2 в. Планшет не реагирует. Убрал к чертям резистор (4.58) замерил на клеймах от контроллера 4.26 втыкаю ->запуск лого самсунг -> перезагрузка . чего ему надото ?
Старый 15.07.2015, 22:58   #14
sandr2010
Регион: 34
Какой-то вынос мозга. Не пойму что контроллеру нужно. Понизил по максимум 4.58 в. Через резистор на плюсе понизил ещё до 4.2 в. Планшет не реагирует. Убрал к чертям резистор (4.58) замерил на клеймах от контроллера 4.26 втыкаю ->запуск лого самсунг -> перезагрузка . чего ему надо-то ?
Логично подумать,не хватает тока. Провода какие используете? Длина провода от dc/dc до контроллера батареи не более 10-15 см,толщина провода 1,5-2,5 мм до и после dc/dc.
Старый 15.07.2015, 23:25   #15
milan105
Регион: 62
Не вариант. 10 смс провода тостые 2 мм
Старый 15.07.2015, 23:27   #16
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
NSD15-12S5 на выходе 4,4V без нагрузки во время использования Навитела и всех приложений напряжение проседает до 3,9V...так во всяком случае было на Note 8.0 http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20400&page=4 ещё какими проводами подаёте питание?
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 01:19   #17
milan105
Регион: 62
Не хочет давать больше тока nsd как его заставить дать больше...
Старый 16.07.2015, 01:59   #18
milan105
Регион: 62
Ааа ребят, эмулятор 12 ти вольт максимум выдаёт 500 мА (5.5 ватт) через который я питал NDS....15ти ватный. Опыты переносятся в машину
Спасибо кто откликнулся буду экспериментировать
Старый 16.07.2015, 09:04   #19
sandr2010
Регион: 34
На компе можете взять чистые 12 В.,там от 15А и выше.
Старый 16.07.2015, 12:46   #20
milan105
Регион: 62
Купил лаборотнорый БП на 60 в. С регулируемым напряжением ( БУ 300 р.) Шарманка завелась.
Но теперь проблема как и с n5100 разряжается сабака на глазах .
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
