Старый 01.06.2015, 16:06   #11
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
Я немного не так понял - тот бп у вас был для монитора, а я думал, вы системник хотите от него питать. Для монитора он пойдет. А для системника - я правильно понял - там не АТХ-питание?
Все верно. Вот вид изнутри http://www.ferra.ru/photo/****/revie...0/8981/370156/ . Я так понял достаточно просто подать правильное питание в этом случае, достаточно http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...884004735.html ... разве нет?
Для монитора там в комплекте идет контроллер тупо к 12 v подать и всех делов...
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 17:48   #12
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от plus88 Посмотреть сообщение
**** - на что заменить? ))
Если вы DC-DC-XL6009 собираетесь использовать для системника, то все что я написал выше, все же, правильно. Забудьте про него и купите тот мини-бокс, что я выше привел.
Как вы вообще его выбрали - на Али даже его мощность не указана?
Андроид ГУ.
Старый 01.06.2015, 19:58   #13
Vlad-bodryi
Машина: Forester
ща тут понасоветуют...
Старый 01.06.2015, 20:30   #14
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
Я не говорю что именно такой, подобный!%) там же получается надо только схему входной напруги найти и усе, это если бы собирал с нуля мать проц корпус, тут согласен нужен блок питания тот который выше Вы предлагали...%)... По поводу мини бокса это я так понимаю на счет адаптера питания ? Не вижу смысла за такие деньги проще усилитель купить не управляемый...
А что Вы можете посоветовать ?)))
Старый 02.06.2015, 16:41   #15
Vlad-bodryi
Машина: Forester
меня здесь многие слышали, но делали по своему и считают неадекватным
вам нужен DC-DC БП повышающий, многие здесь советуют магазинный программируемый - на деле чушь, можно только как пребразователь использовать, типа для UPS. управление неадекватное также как и отслежка по напряжению.
вообщем недавно приобрёл отдельный преобразователь за 450р, но обкатку не производил пока.
http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=2481
управление надо делать либо на "бубуинке", но самый лучший "приблуда от YAM1966, 4-й версии"
дальше, материнка нужна другая, есть несколько вариантов, один из них брал "МИД 34"
ну, а говорить о емкостном сенсоре, я думаю небуду, сами уже должны почитать.
могу дать ссылку на свои беды и победы, там есть больше чем на всём этом форуме, акромя приблуды от Юрия(это местное!)...
Старый 02.06.2015, 20:45   #16
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ты нормальный самоделкин! И никто не считает тебя неадекватным у тебя руки растут из правильного места, у многих на этом форуме (я тоже из их числа!) руки растут из другого.. Нашей категории проще купить готовый продукт, чем колхозить ..
Старый 02.06.2015, 21:15   #17
Vlad-bodryi
Машина: Forester
я тоже когда-то так думал "проще купить!", но благодаря тому что при каждых моих покупках приходилось переделывать..., вот и опыт сказывается, потом когда уже всех специалистов переберут, опять ко мне со словами "что делать?" а что там уже апосля специалистов сделаешь? только заново строить...
тётки котёл полтора года консилиумы спецов собирались, почему взрывается, недели хватило чтоб уже два года без детонаций... много ещё чего было, надоело, поэтому приходиться всё самому изучать...
90% - приходиться либо заставлять переделывать, либо самому браться...
Старый 02.06.2015, 22:20   #18
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
А что делать начни собирать сообщество самоделкиных на форуме, глядишь и многие твои идеи уже реализованы .. сорри за офтоп!
Старый 04.06.2015, 10:12   #19
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
Ребят может тогда вы поможете решить проблему подключения штатного усилка ))))?
Старый 04.06.2015, 10:44   #20
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
насколько я знаю в тойёте не так это просто его подключить (у самого лежат два уся из тоёты), так как управляется он по шине, и где то, кто то, целый блок для этого дела делает, могу ошибиться но наверно тебе к нему http://www.pccar.ru/member.php?u=22607 но кто то еще делает подобные блоки не на этом форуме, а сам наверно не осилишь.
ИМХО сложновато будет однако
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
