Старый 29.05.2015, 12:02   #11
жека 3
Машина: логан санта фе
Вся проблема в том, что магнитола на WIN CE с перепрошивкой проблема.Я помню на КПК с WM устанавливался драйвер тача от ВИН СЕ и когда подключался тач от монитора в католог заносился имя драйвера и тач работал.Как-то так.
Старый 29.05.2015, 12:43   #12
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сообщение от vorobjovhome Посмотреть сообщение
Обо всем по порядку. Прозвонил шедший в комплекте кабель для разъема D. Два провода видеовхода, два провода аудиовхода и четыре заземляющих.
Еще "серая лошадка" разъем H - direction control. К сожалению, к этому разъему в комплектации никакого кабеля не было, поэтому и распиновки нет.
Ресивер с четырьмя антеннами с отдельными чипами на каждый антенный вход Siano 4470, представляющие собой тюнер-декодер. Это новое поколение ресиверов, работающих по принципу MRC diversity. После тестирования пустим в продажу. Написал статейку о ресиверах для нашего сайта.
По Вашему предложению насчет тестирования контроллера принимается.
Если можно, то подробнее расскажите, пожалуйста. Или хотя бы упрощенную схемку его подключения к магнитоле. Я по Вашей ссылке смотрел, в общем понятно, а хотелось бы конкретнее, а именно: какие контакты Вашего адаптера подключаются к магнитоле и какие к ресиверу ?
С разработчиками ресивера я уже на эту тему работаю. Они мне предложили вариант отправки к ним магнитолы... Мне думается, что проще будет отправить ресивер к производителю магнитолы. По крайней мере, ресивер значительно легче.
Адаптер не мой :-( а Юрия YAM, надо у него спросить, он у меня для других целей, но его подключение зависит от того какие сигналы выходят с магнитолы вашей, и какие сигналы понимает ваш DVB, если перехватывать тач, то надо разбирать вашу магнитолу, так проще всего сделать управление. Но лучше конечно не разбирая головы попробовать вытащить сигналы, включить на голове режим айпода и осцилографом потыкать в сигналы RX TX, на голове понажимать на кнопки, вперед назад (или какие там) и посмотреть, без айпода он вообще что нибудь в шлет в эти пины.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 29.05.2015, 13:03   #13
-=zds=-
И че за машнитола у вас, так я и не понял?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 29.05.2015, 14:10   #14
vorobjovhome
Машина: Huyndai iX35
vorobjovhome is on a distinguished road
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Newsmy Carpad 2
http://www.newsmy-car.com/product/sh...id=319&lang=en
Свою магнитолу рассматриваю, лишь потому, что она под рукой.
Если бы я думал о разовом решении только для себя, проще было бы вскрыть магнитолу, найти контакты, предназначенные для встроенного
тюнера и подключить к ним внешний. Кстати, в прошивке есть приложение для запуска встроенного цифрового и аналогового тюнеров. По этому пути пошли ребята и Редповера.
Вскрывать и паять в магнитоле решится не каждый.
vorobjovhome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 14:50   #15
-=zds=-
Newsmy Carpad 2
Так и какая цель у вас, я не пойму, конкретные два девайса соединить с определенными условиями, или вам нужна разработка какого-то спец переходника для соединения разных магнитол с вашим dvb?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 29.05.2015, 15:05   #16
vorobjovhome
Отработать методику подсоединения DVB-T2 к любой магнитоле с управлением с тачскрина в штатном режиме (как буд-то встроенный тюнер) через имеющейся в магнитоле порт для iPod. Нужно организовать управление ресивером через Rx и Tx контакты, имеющиеся в этом порте.
И сделать это вначале на примере своей магнитолы.
Зачем спецпереходники? Кабель для подключения iPod обрежу и спаяю его с кабелем от ресивера.
Это программная задача.
Старый 29.05.2015, 15:31   #17
repa4ok
Аватар для repa4ok
Машина: Volvo S80
repa4ok is on a distinguished road
управление ресивером через rx/tx плюс/минус реально, но все равно придется использовать какой-то микроконтроллер, ибо править прошивку магнитолы будет капец как гемморно.
контроллер должен работать по такому принципу:
- получаем команду с магнитолы по протоколу ipod; например "next"
- отсылаем команду "next" (ну или "следующий канал", в данном контексте) на тюнер уже в его протоколе
получается такой себе "преобразователь" протоколов.
как-то так.
вот тут можно почитать про ipod accessory protocol, который скорее всего и используется. правда, за видео не знаю.
з.ы. я бы на универсальность не замахивался, все ipod'ы/iphone'ы давно подключаются посредством usb и взаимодействуют через специальный чип от apple, это только в более старых головах идет через спец кабель с uart/line out.
з.ы.2 ловить сигналы тача - это вообще что-то с чем-то
repa4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 16:06   #18
-=zds=-
Сообщение от repa4ok Посмотреть сообщение
как-то так.
Так я и пытался выяснить, если для себя и два конкретных устройства то можно тач перехватить контролером от YAM, если универсальность, то тут сложней, контролер полюбому надо разрабатывать, но это проще чем править прошивку WM, я думаю что даже atmega с этим справится, да и цена тут я так понимаю играет важную роль.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 29.05.2015, 16:45   #19
vorobjovhome
я так понял, что данная тема интересует не только меня. Вот и хотелось бы понять все возможные варианты, сравнить их. И выбрать самый простой и дешевый.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
