Старый 11.03.2015, 16:09   #11
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
датчик кислорода, он же лямбда зонд, он же A/F сенсор... Он же Жора, он же Гога...
Если первую лямбду выкинете(поставите обманку), что Вам смесь высчитывать будет? Сами чтоли?
конечно, сам, вот посмотри эмулятор лямды и мафа SK-4. По заявлению разработчика девайс может работать в одном из трех режимов (с возможностью корректировки!!) как передняя лямда, как вторая лямда (после ката) ну или вместо маф сенсора! Все настраивается, доходчиво написано... Короче то, что надо вроде и цена приемлемая ... У меня уже есть украинский девайс микролуч вариатор -тема еще та... Если эта приблуда из той же серии , то класс!!
Вот и создал тему, может есть уже люди пробующие сей (или) подобный девайс!!
А размышления на тему Я ВОТ ДУМАЮ... или МНЕ КАЖЕТСЯ...
Старый 11.03.2015, 17:34   #12
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
хоть у меня пока нет проблем ,тьху тьху ,но я уже нашел аналоги бош на обе лямбды ,разобрался какие провода куда паять (тут вроде кричат ай ай яй) ,а вижу себе это так:
1. удаление обойх катов -> как следствие п.2
2. ставим обманку под 2ую лямбду ,чтоб чек не горел -> возможно прийдется п.3
3. замена родных лямбд на бош
невооруженным взглядом видно ,что пока все нормально нефиг лезть .
Старый 11.03.2015, 17:38   #13
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Насчет п. 3.... Аналог Бош на мою машину тоже есть, но со временем перестает работать, как на субарике -не знаю...
У меня из твоих пунктов два уже пройдены...
Старый 11.03.2015, 21:36   #14
Vlad-bodryi
Машина: Forester
я пользую аналог БОШ второго кислородника(ставиться на ТАЗы), аналога первого нет, там высокотемпературный датчик, поэтому его стоимость и высока! если и замена есть, то не такая уж и дешёвая будет, технология одна и стоимость соответственна, из доступных - только БОШи.
также на первом форестере ставил NGK - всё хорошо пашет! да и то, чудилы сказали что ей кирдык на 200+, оказалось что она рабочая! вот тогда я и начитался азбук про эти датчики, алгоритмы и т.д.
выходят из строя не боши, а ваша проблема! поэтому решайте проблему!
я вообще не сторонник всяких чудо коробочек на скрутках, поэтому решаю проблемы координально - правкой программы или держать рекомендации завода и естественно возврат к заводским деталям(аналоги туда тоже входят).
пошустрите тему перепрошивки ЭБУ - это мой совет. есть спец по этому дело может что и посоветует(Саша А80).
кстати, при установке ГБО, бывает нужда правки штатного ЭБУ, вот так...
Старый 11.03.2015, 21:41   #15
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Спасибо
Старый 02.04.2015, 20:16   #16
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Установил новые датчики топливно-воздушной смеси... И все нормализовалось..
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
