Старый 04.03.2015, 10:06   #11
Denkos
Сообщение от Kent5601 Посмотреть сообщение
Нормальное напряжение подавай и усе будет работать.
Старый 04.03.2015, 10:17   #12
Kent5601
Регион: 16, 116
Kent5601 is on a distinguished road
Так я норм питание подаю! От dc-dc модуля подаю!:-)
Kent5601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 10:19   #13
Denkos
Какое нормальное
У меня Некус и шесть переваривает, а некоторым и 4.8 много, в защиту уходят.
Старый 04.03.2015, 11:46   #14
Kent5601
Регион: 16, 116
а если контроллер от нексуса поставить??????
Старый 04.03.2015, 22:27   #15
mitek_gsm
Регион: 31
Машина: FORD C-Max
mitek_gsm is on a distinguished road
Это Вам ничего не даст, родной контроллер только контролирует параметры АКБ. Нормально заряженный АКБ - 4.35В, именно такое напряжение нужно подавать на контроллер вместо АКБ.
mitek_gsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 21:05   #16
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
У Вас спросили выше, какое по Вашему нормальное напряжение Вы подаете ? Вы так и не ответили. Что за блок питания у Вас ? на какую силу тока он рассчитан ?? Не ставьте больше чем 4,5 вольт. Блок питания в студию если можно...
Контроллер придется убрать, я тоже помучался и убрал.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 22:06   #17
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
SPablo will become famous soon enough
Всем привет! Такая же петрушка и у меня на ASUS ME180A
Вынул АКБ с контроллером и подал 4,2В
Включается, ругается на АКБ и выключается.
Вынул АКБ с контроллером, отодрал контроллер,
напаял перемычку в обход защиты контроллера...
и подал 4,2В
Включился, показал заряд 100%. Я порадовался)
Потом через неск. часов уже 50%, потом10%...(((
Абалдел-инвертер садится!?))) Напряжение так и было 4,2В (DC-DC ШИМ)
Я переживал ибо ехал на море...
"Сел" до 1 % , теперь ругается на батарею, но включается, работает на 100%.
Частоту ЦП не снижает...
Нужно програмно отключить контроль АКБ!
Вот только где?
Искал в build.prop , в скриптах закрузки , в службах...пока не нашел.(((
SPablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 22:22   #18
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от SPablo Посмотреть сообщение
Всем привет! Такая же петрушка и у меня на ASUS ME180A . Вынул АКБ с контроллером, отодрал контроллер,
и подал 4,2В
По подробнее можно? У мну МЕМО 176 СХ - вырвал батарейку вместе с контроллером - может проработать 2-3 дня,а может через 3-4 часа помереть.Зависимости пока не нашел.Укоротил провод от DC до платы до 10 см.Напряжение даю 4,2-4,3В,OTG с одновременной зарядкой пока не победил.
Старый 06.03.2015, 00:14   #19
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
Расклеил АКБ,
Откусил 2 жилы между АКБ и контроллером,
Вместо АКБ - 2 проводочка (красн,черный) припаял,
Перемычку припаял в обход цепи защиты-что бы +и- до мат.платы напрямую шли,
Запитал через инвертер DC-DC на 4.2В пока постоянно.
При заводе двигателя, часто вырубается, планирую сделать с LiFePo
акумулятором через резисторно-диодную развязку, и запитать DC-DC
от ACC цепи.(LiFePo не боится мороза)
На крайний случай хороший конденсатор.
Сам LiPo-элемент АКБ планшета лежит дома в коробке...
USB OTG-работает, т.к я не использую зарядку микро USB.
Только для USB лучше отдельное питание сделать на 5В
хоть на LM/кренке (7805), а то питание не всегда тянет и нагрузка на мат плату...
Старый 06.03.2015, 09:29   #20
sandr2010
Регион: 34
SPablo, не все понял: вы запитали dc/dc на прямую на плату,на контроллер батареи оставили два провода датчика температуры? Так? И планируете оставить батарейку? Режим OTG работает изначально,но не работает вместе с зарядкой,возможно получится подобрать резистор на 4 и 5 ноги микроUSB.
без батарейки, контроллер питания, проблема
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
