Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 18.02.2015, 00:54   #11
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Отлично!!!! Значит дрова 100% есть.
Как дела с семплом? Воспроизводит вавку?
Как пример настройки конфига альсы.
http://forum.xda-developers.com/show...08&postcount=4
Не воспроизводится. Вот что пишит:
Код:
u0_a46@android:/mnt/sdcard/test-samples # alsa_aplay -v -Dhw:0,0 16-hpt.wav
aplay: main:655: audio open error: Device or resource busy
Пробовал я этот конфиг. Только он у меня не завелся. Возможно я не правильно назвал карту. В примере выше у него она определяется как DACE07K. Я пробовал подставлять SA9023 USB Audio и просто SA9023 не помогло. Правда я не понял куда init.d нужно закидывать? Кидал в корень системы с правами 644, может из-за этого не получилось?
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 01:21   #12
Rage2
Машина: Ford Focus III
стоп стоп...init.d то тебе зачем? это папка для автозапуска скриптов, тебе она не нужна для этого.
Судя по скринам, она у тебя называется просто Audio
И потом, ты пытаешься заставить петь встроенную карту, а не юсб ))))
Вот поэтому и ругается, т.к карта занята (busy)
Нужно вот так:
alsa_aplay -v -Dhw:1,0 16-hpt.wav
Старый 18.02.2015, 08:54   #13
Anzic
Нужно вот так:
Код:
1|u0_a46@android:/mnt/sdcard/test-samples # alsa_aplay -v -Dhw:1,0 24.wav
ALSA lib apps/libasound/project/jni/src/pcm/pcm_hw.c:1400:(_snd_pcm_hw_open) Invalid value for card
aplay: main:655: audio open error: No such file or directory
Старый 18.02.2015, 10:18   #14
Rage2
Нафига ты пытаешься 24-х битный вав играть...пока не до него.
Тестируй с 16-ти бытным, 44100 или 48000kHz
Пишет, что нет файла. Или путь к нему не верный
Последний раз редактировалось Rage2; 18.02.2015 в 10:53.
Старый 18.02.2015, 10:57   #15
Anzic
24.wav набирается быстрее чем 16-hpt.wav )
Ок. Сейчас попробую с 16-ти битным.
Старый 18.02.2015, 11:29   #16
Anzic
ИГРАЕТ!! ))
Код:
u0_a52@android:/sdcard/test-samples # alsa_aplay -v -Dhw:1,0 16-hpt.wav
Playing WAVE '16-hpt.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereo
Hardware PCM card 1 'SA9023 USB Audio' device 0 subdevice 0
Its setup is:
  stream       : PLAYBACK
  access       : RW_INTERLEAVED
  format       : S16_LE
  subformat    : STD
  channels     : 2
  rate         : 48000
  exact rate   : 48000 (48000/1)
  msbits       : 16
  buffer_size  : 24000
  period_size  : 6000
  period_time  : 125000
  tstamp_mode  : NONE
  period_step  : 1
  avail_min    : 6000
  period_event : 0
  start_threshold  : 24000
  stop_threshold   : 24000
  silence_threshold: 0
  silence_size : 0
  boundary     : 1572864000
  appl_ptr     : 0
  hw_ptr       : 0
И 24 битный тоже! )
Код:
u0_a52@android:/sdcard/test-samples # alsa_aplay -v -Dhw:1,0 24.wav
Playing WAVE '24.wav' : Signed 24 bit Little Endian in 3bytes, Rate 48000 Hz, Stereo
Its setup is:
  stream       : PLAYBACK
  format       : S24_3LE
  subformat    : STD
  channels     : 2
  rate         : 48000
  msbits       : 24
  buffer_size  : 24000
  period_size  : 6000
  tstamp_mode  : NONE
  period_step  : 1
  avail_min    : 6000
  period_event : 0
  silence_size : 0
  appl_ptr     : 0
  hw_ptr       : 0
Что дальше, Гуру? )
Последний раз редактировалось Anzic; 18.02.2015 в 12:09.
Старый 18.02.2015, 12:51   #17
Rage2
Сообщение от Anzic Посмотреть сообщение
ИГРАЕТ!! ))
Что дальше, Гуру? )
А хрен его знает...))
Пытаться настроить правильно конфиг asound.conf
С ним нужно быть очень внимательно, один лишний\неправильный символ и он не работает.
Изучай его синтаксис. Гугли примеры содержания и пробуй на своем
Старый 18.02.2015, 17:57   #18
Anzic
Блин, пол дня с этим конфигом мучаюсь, ничего не меняется. Знать бы еще, что именно в нем дело, и правильная настройка его поможет. Такое ощущение, что системе вообще на него пофиг.
Старый 19.02.2015, 18:31   #19
Rage2
Возможно и не пашет...ведь одного конфига недостаточно.
Напомни какой андройд у тебя?
Может попробовать заменить либу (libtinyalsa.so) Даниеля от нексуса?
http://pccar.ru/showpost.php?p=316598&postcount=12
Она для 4.4.4… есть небольшой шанс что заработает.
Старый 19.02.2015, 19:43   #20
Anzic
Лучше потри свой пост. Замена libtinyalsa.so - повесила аппарат напрочь, пришлось шить из рекавери с потерей всех программ и настроек.. ((
я так понял что там за звук отвечает audio.primary.cedric.so. Мне так уважаемый HoSStiA сказал. Обещал помочь. Вот что он пишет (надеюсь он не против):
за вывод звука в Вашем Андроиде через Android API отвечает audio.primary.cedric.so , которая поставляется в бинарном виде (для устройств на rk3066, в частности), либо собирается в рамках Android SDK для платформы. Реализация для различных устройств также разная. К примеру, для процессоров Allwinner A13 это единственный файлы audio.c в дереве устройства, а для платформы RockChip - более развитый исходный код вида:
-rwxrwxr-x 1 hosstia hosstia 2758 нояб. 11 17:34 acoustics_default.cpp
-rwxrwxr-x 1 hosstia hosstia 6246 нояб. 11 17:34 ALSAControl.cpp
-rwxrwxr-x 1 hosstia hosstia 27180 янв. 26 20:00 alsa_default.cpp
-rwxrwxr-x 1 hosstia hosstia 19184 нояб. 11 17:34 ALSAMixer.cpp
-rwxrwxr-x 1 hosstia hosstia 9580 нояб. 18 17:18 ALSAStreamOps.cpp
-rwxrwxr-x 1 hosstia hosstia 4716 нояб. 11 17:34 Android.mk
-rwxrwxr-x 1 hosstia hosstia 14057 янв. 30 18:41 AudioHardwareALSA.cpp
-rwxrwxr-x 1 hosstia hosstia 14398 янв. 29 02:37 AudioHardwareALSA.h
-rwxrwxr-x 1 hosstia hosstia 26885 нояб. 11 17:34 audio_hw_hal.cpp
-rwxrwxr-x 1 hosstia hosstia 172852 нояб. 11 17:34 AudioPolicyManagerBase.cpp
-rwxrwxr-x 1 hosstia hosstia 9642 янв. 29 04:17 AudioStreamInALSA.cpp
-rwxrwxr-x 1 hosstia hosstia 9108 янв. 26 20:00 AudioStreamOutALSA.cpp
Просьба выслать файл audio.primary.cedric.so на почту, чтобы можно было получить дополнительную информацию из него.
Последний раз редактировалось Anzic; 19.02.2015 в 23:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
