Старый 16.02.2015, 12:11   #11
nrgizer79
Аватар для nrgizer79
Машина: OPEL ASTRA H
nrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nice
Реле всякие - это уже не современно )))
МК + оптрон = эмуляция кнопки "Power".
______________________________
OPEL ASTRA H Android CarPC на OdroidU3 - ЗАВЕРШЕН
nrgizer79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 12:33   #12
s.m.
Все проще - подключаем вот эту схему к кнопке включения - схема работала у меня 100% полгода до смены платформы
+4В - это с контактов батарейки, но USB тоже катит
По хорошему надо удалить батарейку и подать через пару диодов хотя бы 5В через dc-dc, подключенный к сигналу ACC на ключе зажигания или магнитоле.
Чтобы не перезагружалось при кручении стартером, добавить схему
не всю, только нижнюю часть с реле.
Кондовое решение, но работает уже 2 года в любую погоду.
Дает защиту от ребута при кручении стартером примерно на 5-7 сек.
Дает задержку выключения на 5-7 сек (иногда полезно)
Также не дает ребутаться при кратковременном обесточивании (например, если заглох и сразу завелся после этого).
Старый 16.02.2015, 13:36   #13
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Вы конечно извините,но я лучше кнопкой )))
я тут думаю куда активный хаб подключить ))), а такую схему делать - нужно быть гуру в электронике !!!
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 19:49   #14
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
Чтобы не курочить планшет, можно взять любой шлейф например от старого сидирома на 10 дорожек
Шаг у шлейфа должен быть 0,5мм. В любом магазине радиотехники.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 19:51   #15
sergej1976
Регион: 34
У тя ж Кашкай. Активный хаб у тя 5в или 12в? И что ты от него хочешь. Чтоб он всегда был включен, или чтоб вкл/выкл по правилам.
Старый 16.02.2015, 21:59   #16
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
Добрый день Сергей.
Все дело в том что у меня планшет Asus fonepad (ну вы знаете) и раньше к нему не было возможности подключить Easycap, а сейчас появилась новая программа изикап вьювер которая может работать без прошивки ядра и.т., вот и стал вопрос о преобретении и запитке хаба.
У вас хаб хаб к чему подключен ?
Заренее извиняюсь за офтоп.
Старый 16.02.2015, 22:54   #17
M.Владимир
Аватар для M.Владимир
Машина: BMW X5 2004г
M.Владимир is on a distinguished road
Чтобы не курочить планшет, можно взять любой шлейф например от старого сидирома на 10 дорожек, отрезать лишние дорожки, (останется 6, у меня так)
и одним концом вставить вместо шлейфа с кнопками, а к второму подпаять кнопку включения( у меня так) или реле как тут советовали, и с гарантией я думаю не чего не произойдет если аккуратно вскрыть планшет !!
А у Вас планшет такой модели как у меня Prestigio PMT5021_3G ? Я просто пока ещё не разбирал его, поэтому не вкурсе там шлейф на кнопку идёт или ещё что, качелька громкости и кнопка рядом, по идеи понадобится шесть дорожек шлейфа.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
M.Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 23:59   #18
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Сообщение от M.Владимир Посмотреть сообщение
У меня планшет асус, а делал по инструкции для нексуса, у всех планшетов от кнопок идет шлейф на 6дорожек - 2 дорожки звук+ 2дорожки звук- и 2дорожки включение планшета.
Вот наглядное пособие pccar.ru/showpost.php?p=269976&postcount=1729
Старый 17.02.2015, 10:31   #19
M.Владимир
Oleg7874 спасибо, теперь не так страшно лезть )))
Старый 17.02.2015, 10:48   #20
sandr2010
Регион: 34
у всех планшетов от кнопок идет шлейф на 6 дорожек - 2 дорожки звук+ 2дорожки звук- и 2дорожки включение планшета.
Не обобщайте и не обольщайтесь : на многих телах на мтк на этом же шлейфе сидят камеры и разъем наушников - и там далеко не такой шлейф и разъем как на нексусах.M.Владимир,Советую для начала разобрать планшет и посмотреть на шлейф,а уж потом репу чесать.На 4pda видимо вы один - видимо не сильно пользуется спросом планшет,да и цена 11-14к. многовато для такого железа.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
