Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 02.01.2015, 11:48   #11
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
О как! Надо поизучать...
Я делал это на плате фоторамки - работает. Неужто там другая схема? Матрица то считай та же.
Старый 02.01.2015, 12:53   #12
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Я пробовал. Картинка начинает портиться, т.к эти напряжения gate on, gate off вместе с яркостью подсветки уплывают видимо.
Если матрица без этих входов, то конечно все будет работать. Но 50pin ттл все с ними.
Старый 14.02.2015, 22:59   #13
Lampcos
Регион: 48
Машина: Opel astra h caravan
Lampcos has a spectacular aura aboutLampcos has a spectacular aura about
Ребят, а такой вопрос по этой матрице
ancc,
а если вообще оторвать пины матрицы 1-4 от платы и на них подать питание совсем от другого источника с возможностью регулировки тока?
Lampcos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 23:46   #14
Leobor
Сообщение от Lampcos Посмотреть сообщение
.... а если вообще оторвать пины матрицы 1-4 от платы и на них подать питание совсем от другого источника с возможностью регулировки тока?
Да пожалуйста. Главное - не забыть на их место прицепить нагрузку на встроенный драйвер (резистор от 0,5Вт 100-270 Ом). Иначе драйвер не стартанет и VGL/VGH не будут сформированы. Резистор правда греется (до определенного предела, градусов до 50-60), но зато есть регулировка. Я делаю такую.
Старый 15.02.2015, 20:05   #15
Lampcos
Регион: 48
Отлично.
Спасибо за наводку.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
