Старый 06.11.2014, 10:45   #11
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
я думал он питает где то дома его....
тогда вообще не понятен смысл такой регулировки. на край сделать две ступени через резистор от печки...
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 10:49   #12
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
Можно и так, но это не комильфо(не экономично) греть резистор.
Старый 06.11.2014, 10:53   #13
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
так транзистор не меньше будет грется в линейном режиме. тогда уж шим регулятор делать.
всё равно не понял зачем это нужно вообще.
Старый 06.11.2014, 12:04   #14
DENYKOR
Регион: 31
DENYKOR is on a distinguished road
Про трансформатор и выпрямитель шутку оценил
Цель данного устройства:
Стоковый топливный контроллер в разных режимах выдаёт 9в. или 12в.
Заменил насос на более производительный. Практика других показывает, что
контроллер не справляется и сгорает (не выдерживает нагрузки).
Соответственно, я ставлю реле и питание топливного насоса на 9в.
делаю через этот понижающий блок.
Применить просто резистор в голову не пришло,
не ужели он сможет понизить до 9 вольт напряжение при нагрузке 20А???
DENYKOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 15:23   #15
awtoap
Аватар для awtoap
Если нужно в широких пределах регулировать напругу, то с таким током потребителя нужен только импульсный преобразователь. Ищи у китов, на 10А их как грязи.
Старый 06.11.2014, 22:25   #16
DENYKOR
Регион: 31
Спасибо всем большое за помощь!
Проблема действительно оказалась в стабилитроне:
нужного в городе не нашёл,
но когда просто убрал старый - всё заработало как надо
(в сети в принципе напряжение стабильное).
После ваших коментариев, задумался над тем,
что может я сильно замарачиваюсь и правда нужно было поставить резистор с радиатором
Импульсный преобразователь - наверное самый правильный выбор (с точки зрения эффективности), но смущает сложность схемы - в машине стараюсь применять максимально простые решения.
Старый 09.11.2014, 13:51   #17
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
в калдине гтт тоже стоит резистор и коммутируется релюхой
Старый 11.11.2014, 23:35   #18
DENYKOR
Регион: 31
Нашёл очень интересные резисторы с радиаторами на 150Вт.
в принципе цена тоже вполне нормальная.
Вот только сейчас не пойму: как посчитать величину сопротивления
чтобы насос работал в нужном режиме?
Знаю что подается в стоке на него 9В., но нагрузка (соответственно ток) будет меняться в зависимости от работы двигателя.
Старый 14.11.2014, 10:06   #19
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
что за машина? и что мешает насосу постоянно работать от 12 вольт?
Старый 16.11.2014, 03:51   #20
DENYKOR
Регион: 31
На самом деле, большой необходимости в понижении напряжения конечно нет.
Но в стоке на всех версиях двигателей стоит этот контроллер по управлению напряжением на насосе.
Я так думаю для:
1. Увеличения ресурса топливного насоса.
2. Зарядки аккумулятора (снижение нагрузки на генератор).
Я хочу сделать всё максимум приближенное к задумке конструкторов Toyota.
Вдруг есть ещё какая-нибудь причина о которой я просто не догадываюсь
Да и блок на 9 вольт думаю в любом случае в машине пригодится - сейчас уже использую цепи на сигналку и светодиоды на 9 вольт (но с ними проще - там токи маленькие, примитивно стабилизатором напряжения всё сделал)
P.S. Автомобиль Toyota Supra.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
