Старый 24.10.2014, 14:55   #11
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от abyss Посмотреть сообщение
соединю usb шнурком бп
естественно ,у вас же програмируемый бп ,можете не снимая подключить . Возможно даже акум подсел ,и бп ждет нужного напряжения на нем .
Старый 24.10.2014, 15:06   #12
gukov
Машина: Honda Civic
"программируемое значение температуры на старт материнской платы" где конкретно этот параметр можно найти? Сегодня тогда сниму системник (как не хочется ), соединю usb шнурком бп
В "Options" выбираешь параметр "Minimum temperature".
Выведи USB шнурок, и в любой момент можешь посмотреть состояние и текущее параметры блока питания. Это тебе поможет понять какую он действительно температуру видет. Так же поможет исключить возможные проблемы "проседание" питание по входу, которое тоже программируется.
Старый 27.10.2014, 09:50   #13
abyss
Регион: 67
Машина: BMW e46
abyss is on a distinguished road
проверил, в настройке стоит -20 градусов.
Утро, -1 градус, на мониторе "нет видеосигнала", но кулер работает , диод на плате горит . После прогрева салона снова нормальный старт системы.
abyss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 11:02   #14
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
А блок какую температуру показывает?
Старый 27.10.2014, 12:24   #15
gukov
Машина: Honda Civic
Похоже на проседание напряжения. Мать стартует но при инициализации и старта видео виснет, такое бывает частенько если не подключен 4-пиновый провод питания процессора. Так же старт видео может сбивать источник которому посылаем видео сигнал.
"Видеоадаптер - Intel HD4500 (встроенный)", а -это как у тебя получилось? Если мне не изменяет память в процессоре i3-2100T графическое ядро первого поколения HD Graphics 2000.
По хорошему надо:
Перед стартом, подключить блок к ноутбуку и мониторить параметры блока питание при холодном старте не заводя в этот момент авто. Авто не стоит заводить в первые эксперименты для того что бы исключить проседание напряжения, которое (напряжение прописанное в программируемых параметрах) на некоторое время отправит блок в ожидание...
PS В твоем случае, я бы вообще подключил бы обычный блок питание и утром попробовал бы стартонуть с него.
Старый 27.10.2014, 20:11   #16
abyss
Регион: 67
Машина: BMW e46
блок показывает адекватную темп
Старый 29.10.2014, 21:38   #17
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
[ivi] is on a distinguished road
У мня с SSD (до морозов поставил) такая ж хрень: при -10 -15 то застывает экран на загрузке, то загрузится, играет и потом слетает (экран застывает), то так же на мониторе "нет видеосигнала" на загрузке пишет - и тишина. Сейчас 0 -2 нормально грузится. Завтра гляну установки в биосе. Мать ЗОТАК 9300. Раньше HDD до -15 загружался, ниже уже нет (щёлкал)
[ivi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 08:45   #18
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
чё-то не нашёл настройки температуры в биосе, она не на всех материнках?
зы: zotac 9300-itx
Старый 17.11.2014, 21:22   #19
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
Присоединяюсь та же проблема с этой материнкой, блок м2, винт ссд. Старт после заводки авто. Налицо зависимость материнки от температуры.
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 13:56   #20
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Материнка- ASRock H61M-ITX
Процессор - Intel Core i3 2100T
Видеоадаптер - Intel HD4500 (интегрирован в процессор)
Оперативная память - 2GB DDR3 PC13333
Накопитель - 2,5" SATA SSD 120 GB Kingston
Звуковой адаптер - ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe
Блок питания -M4-ATX
При минусе комп не пытается стартануть, как только салон прогревается- включается без проблем. Мать на замену? При каких минимальных температурах у вас система работает без проблем.
Похоже, что слабое звено ссд кингстон. Сегодня первый раз не запустился, второй раз запустился, но завис на окне перехода в панель управления настройками (неактивированная вин 8). Причем музыка заиграла, (музыка на флешке) т.е. фубар загрузился, флешка прочлась. (У меня тоже ССД Кингстон, только 64 гига.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
