Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 20.10.2014, 14:46   #11
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
Запас это конечно хорошо, но три вентилятора под попой это жесть при прохладной конфигурации и не плотном размещение железа. И если не организуешь пылезащитные фильтра все завоет в течение полугода.
А так вентилятор центрального процессора нагнетает воздух и естественным путем он выходит по бокам, тем самым и охлаждая все компоненты. И уж если будет греется система, то первым делом процессор, как следствие его вентилятор выйдет на максимальное кол-во оборотов.
Над фильтрами думал. но кроме какой-нибудь ткани ни чего не придумал.
А домашний комп и с "марлей" как пылесос.
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 15:00   #12
LesNikVoHa
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
о, а можно габариты корпуса? а то у меня судя по картинке похожий конфиг получается - тоже с М4-АТХ, звук Xonar HDAV 1.3 Deluxe из двух плат. пока еще в раздумьях корпуса... туда бы еще сразу HD Radio уместить.
443*205*80
Старый 20.10.2014, 16:14   #13
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
Из ткани хорошо подходит акустическая в два слоя. Также можно пользоваться одноразовыми мешками для пылесоса и воздушные фильтра для авто.
Старый 20.10.2014, 18:52   #14
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
Есть ещё фильтры для вытяжек, а также у меня на стойке с серверами на входе блока вентиляторов тоже фильтры стояли специальные
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 19:01   #15
casper82
443*205*80
Завтра попробую посмотрю чего у меня с местом под сиденьем.
Резали лазером или чем-то подобным? Как сделано крепление для звуковухи?
Старый 20.10.2014, 19:32   #16
LesNikVoHa
Андрей! Спасибо за идею - мешки, это мысль!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
